[Kaufberatung] Suche High-End CPU-Kühler
Noctua NH-D14 oder Corsair Hydro Series H70
  • Noctua NH-D14
    Stimmen: 4 17,4%
  • Corsair Hydro Series H70
    Stimmen: 4 17,4%
  • anderen CPU-Kühler
    Stimmen: 15 65,2%
    23
  • Umfrage geschlossen .
RoG
Deutschland
wie der Titel schon sagt ich suche High-End CPU-Kühler für mein i7, die frage ist aber Luft oder Wasser ?
ich dachte so an: Noctua NH-D14 oder Corsair Hydro Series H70
was mich an Noctua NH-D14 stört ist das Gewicht (1.240g) ist nicht wenig, und Corsair H70 hat er auch die Leistung die versprochen wird?
Ich würde dem Genesis ebenfalls die aktuell beste Leistung attestieren.
Klar zwischen dem NH-D14 und dem Genesis ist net viel unterschied, aber wer die beste Leistung im bereich Luftkühler will kommt net am Genesis vorbei!
Bin von der H70 auf den Genesis gewechselt.
Als Lüfter habe ich zwei Akasa Viper 120mm montiert, angeschlossen an der CPU-Fan-Steuerung mittels PWM.
Drehen da mit 750-800 Umdrehungen und halten die Temperaturen mit prime95 knapp bei 50° Grad. :d
Kauf dir einen Genesis!! Top Kühler!!
Diese Temperaturangabe ist nicht besonders sinnvoll, wenn du dein System verschweigst. ;)
mfg dorndi
Klar der Genesis, hab ihn mit 2 x Blue Vortex.
Nen i5-2500K auf 4,5 GHz mit stolzen 1,36V was nicht besonders toll ist (nich grad ne Perle erwischt :rolleyes:) und hält mir den auf 62 Grad kühl.
Bei 4Ghz grad mal 50 Grad unter Prime. :wink:
Was bei einer "schlechten" bzw. hohen TDP auch nicht verwundert ;)
Der silver Arrow ist neben Genesis auch noch zu nennen, im einzigen mir bekannten Test in dem die beiden verglichen werden (pcgh), liegen die mehr oder minder gleich auf. In einigen tests sind auch der Dark Rock Pro und der Archon gleich auf mit den genannten....
Desweiteren bin ich mal sehr auf den K2 von Alpenföhn gespannt, der wird sich bestimmt ebenfalls in diese Riege einreihen
Laut EKL kann sich der K2 ab einer Verlustleistung von rund 150W vom D14 und dem Silver Arrow absetzen.
mfg dorndi
Das schöne bei der Konstruktion des Genesis ist halt, daß der die beste Kühlleistung gerade mit langsam drehenden Lüftern erzielt. Gerade dort ist er den Noctua NH-D14 überlegen, auch in Sachen Geräuschkulisse. Der perfekte Silentkühler. ;)
ps: Meinen 965BE (C3-125W TDP) @ 4GHz bei 1,4V. hält der Genesis mit drei montierten 140er Vortex-Red auf 700~800rpm., also sehr silent, im primeln über 2 Instanzen Orthosprime (je 2 Kerne zugewiesen) auf unter 50°. Wenn ich das mal mit den beQuiet Dark Rock Pro C1, den ich noch davor hatte, vergleiche: Kein Vergleich! Der bQ hat beim gleichen Prime die 60°-Marke geknackt. ;) Dazu kühlt der Genesis noch gut meine SpaWas, NB und Ram.
Ich hatte bisher 4 CPU-Kühler auf den 965BE (Prolimatech Megahalems, EKL Nordwand, bQ Dark Rock Pro C1, Prolimatech Genesis) und der Genesis ist der mit Abstand am kühlsten & leiseste.
Hast du mal getestet, wie viel der dritte Lüfter am Genesis bringt?
Ich tippe auf rund 1°C.
mfg dorndi
Der 3te Lüfter dient eher der Optik und um die Leuchtintensität zu steigern, weil bei fast Mindestvoltage der Lüfter (ca. 7~8V. über MFC1+) ist halt die Leuchtkraft der LEDs nicht voll ausgeschöpft. ;)
Am interessantesten fand ich jedoch, daß schlagartig die ausgelesene Mobo-Temperatur nach Wechsel vom bQ auf den Genesis um ca. 10° niedriger angezeigt wurde (bQ 42~43° / Genesis 31~32°). Also kühlt der effektiv auch die Umgebung perfekt, was ein "normaler" Towerkühler so nicht schafft.
edit: und die Montage ist Prolimatech (aber auch Noctua) typisch ein Traum! Habe keine Probleme damit, den Genesis bei montierten Board mal ebend so abzuschrauben. Beim bQ war das der reine Albtraum. Mußte immer den halben Rechner dafür zerlegen weil mein Zali nunmal über keine entsprechende Aussparung in der Mobobackplatehalterung verfügt und außerdem hat das Teil mein Board extrem durchgebogen. Beim Genesis absolut nicht der Fall, daß Board wölbt sich im Bereich des Sockels keinen Milimeter durch. Ich halte das immer noch für einen Konstruktionsfehler seitens bQ, denn der Nordwand hatte auch eine fast ähnliche Mobo-Direktverschraubung wie der bQ und komischerweise: auch dort kein durchbiegen des Mobos.
mfg dorndi
jo, das sagte man mir auch. aber mal schauen, ob sich das in der Praxis auch so bestätigt.
Optisch gefällt er mir jedenfalls schon sehr gut, auch mit den diesmal schwarz-weissen Wing Boost Lüftern.
Danke Leute ich werde mir Prolimatech Genesis "Dual Blue Vortex Edition" holen :))
Ein Kühler ist nur so gut wie die auflagefläche die er hat! der Noctua geplant so das er perfekt aufliegt ist sicher einer der besten CPU kühler!
Ich habe ja hier nen Ninja 3 welchen ich schleife und damit meinem Sandy Bridge zu 99% 5Ghz entlocke!
Wakü ist natürlich deutlich besser aber nur wenn der Radi auch groß genug ist aber wenn ich bedenke das ich mit nem ninja 3 5Ghz hinbekomme frage ich mich ob ich meine wakü endgültig verkaufe wobei ich sone wakü dann nie wieder kaufen kann (Radi EVO 1800)
Bei mir war WaKü nicht besser als der Genesis. 360er Radi, Stärke 60mm. und optimiert auf langsame Lüfter. 19/13er Feserschläuche, dicke Pumpe usw., hat nicht besser gekühlt als ein Highend-LuKü.
Hi , hatte erst den AC 7 Pro auf meinem C2D Quad, lief gerade so mit 2,6 Ghz. Hab jetzt den Shkyte Mugen 2, ist zwar ein Brocken aber jetzt ist die Kühlung doppelt so gut, komm bei 3,2 Ghz nicht übe 60 °C , mfg
Da hast du natürlich recht, die Konkavität der CPU`s so wie der Auflagefläche des dementsprechenden Kühler`s ist das A&O. Aber nicht jeder möchte eben seine CPU schleifen ( direkter Garantieverlust) oder sogar den CPU Kühler. also ich hatte damals auch eine waKü (Mora2 etc) und fand die Kühlleistung ebi dem 1366`er Sockel einfach nur brutal. Klar ist das nicht so mobil wie mit einem einfachen LuKü, aber Leistung im bezug auf Kühlung kostet eben Platz.
Der Genesis ist in meinem Augen, einer der, wenn nicht sogar der, beste LuKü für das Geld. Durch seine indirekte Kühlunge der SpaWas/Ram`s finde ich den äusserst prakitsch. Ausserdem sieht er noch *pornöö* aus mit den blauen Lüffies...:drool:
Ich selber nutze eine sandyBitch (2600k) mit ~4,3Ghz und komme unter Prime Stress F-test nicht über 60° bei geschlossenem Case im Kaminzimmer.
Aber wie gesagt, das meine pers. Meinung über den Genesis...
