Hallo Leute,
Habe ein großes Problem. Habe mir von einem
Kleinunternehmer eine custom wakü bauen lassen für Geld. Leider ist er jetzt sehr unzuverlässig sodass ich denke mal selber ran muss….
Ich hoffe hier auf Hilfe . Bin gerade noch auf der Arbeit und werde später Fotos posten
Aber das generelle Problem ist das die Pumpe (eine d5 next von aquacomputer) anzeigt Feuchtigkeit in der Elektronik. Beim
Hersteller angerufen und es wurde gesagt dass es wahrscheinlich im Controller sitzt die Feuchtigkeit. Um diese auszubauen muss ich aber die Pumpe ausbauen ode zumindest von der Halterung lösen weil sie unten mit einer metallhalterung befestigt ist.
Um das System leer zu kriegen muss ich dann einfach erstmal den pc dann nach links und rechts kippen wenn die Flüssigkeit nicht mehr weiter rausfliesst ausn ablasshahn? Eine tube von der Pumpe aus geht auch zu dem Radi der unten ist.
