Suche hilfee
Scorpion1986
Stadthagen (SHG)
Hallo
ich habe mir 2x 2*1 Kit (4*1GB) von gksill gekauft jedoch bootet mein rechner nicht mit allen 4 gbt es da ne möglichkeit das zu beheben oder nen trick???
wen ich 2*1gb reintuhe laufen die ohne probs.
es handelt sich um den speicher --> http://geizhals.at/deutschland/a206905.html
mainboard is = Gigabyte GA-MA69VM-S2
Hinzugefügter Post:
Also hab erstmal zum laufen gebracht
aba windows erkennt nur 3,25gb ist das normal???
Hallo
Also mein Bruder hat glaube ich das gleiche Board und auch dort gibt´s Stabilitätsprobleme mit 4 x 1GB Modulen von G-Skill.
Er hat im Moment noch 3 x 1GB drin......
Das nur 3,5 GB angezeigt werden liegt am Betriebssystem, mit einem 32 Bit System verliert man 512 MB an den PCI Bus wenn ich richtig informiert bin.
japs also das du nur 3,25Gb hast liegt wiegesagt an deinem 32Bit OS.
aber sehr gute RAMs die du dir da geholt hast! die hatte ich auch mal, war mein erster DDR2 RAM :d
Hallo
hey
also das mit dem Stabilitätsprobleme kann ich nciht beurteilen da ich eben erst den rechner angemacht habe hab 9std den ram testen lassen 0fehler.
gibt es nen tool wo man sowas testen kann ob´s Stabilitätsprobleme gibt?
Hinzugefügter Post:
KEiner nen rat?
jetzt stürzt das system andauern ab :-(
Hallo
Hast du es mal mit nur 2 oder 3 Modulen versucht? Denn vielleicht hat dieses Board wirklich Probleme mit diesem Speicher bei 4 Modulen.
Als Testprogramm kanns du "Memtest" oder "Rightmark Memory Analyzer" nutzen.
Hallo
Hallo
also mit 2modulen läuft das system hab beide kit´s mal mit memtest getestet beide 9std lang und das ergebniss ist 0fehler.
ich versteh das nicht.
meint ihr windows neuausetzten behebt das problem das er andauernd abschmiert?
Versuchs mal mit wahlweise ein leichten Erhöhung der Northbridge-Spannung, der Ram-Spannung und möglicherweise einem leichten lockern der Timings. Testen ist manchmal der einzige Weg.
hallo
hab ebend mal 2 speicher riegel ausgetauscht also an den beiden slot´s und bis jetzt läuft es ohne probleme.
voher isser nach 5min spielen abgeschmiert jetzt passiert 1 std nix hoffe das bleibt so.
