Suche Infos zu OEM-Platine Medion/Micro-Star MS7848 Ver. 1.0
Zocker_Nr_1
Westhofen (Rh.)/Mainz
Hi Leute,
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich hatte vor ca. 1 Jahr ein größeres Bundle gebrauchter Hardware erworben. Mit dazu gehörte folgende OEM-Platine:
Medion/Micro-Star MS-7848 Ver. 1.0
Es ist ein Micro-ATX-Mainboard mit Sockel LGA 1150. Laut dem Verkäufer ist der H87-Chipsatz verbaut und das Board würde alle Haswell der ersten Generation (jedoch keine Refresh) unterstützen. Zu keinem der beiden Punkte ist etwas auf der PCB vermerkt. Beim Chipsatz muss ich auf die Angaben des Vorbesitzers vertrauen. Von dem Board gibt es nämlich anscheinend auch eine Version mit H81-Chipsatz.
Ansonsten kann ich euch lediglich noch ein paar Infos zu dem Layout und Fotos von dem Brett geben.
Layout:
Schnittstellen auf der Platine:
-1x CPU-Socket LGA1150
-2x DIMM-Slots DDR3
-1x PCI-Express 3.0 x16
-2x PCI-Express x1
-4x SATA3 gewinkelt
-1x SATA 3 gerade
-1x mSATA
Header:
-1x FAN-Header (CPU_FAN1)
-1x Audio (wahrscheinlich HD-Audio)
-2x USB 2.0
-1x TPM-DEBUG (sagt mir nix)
-1x F_PANEL
-1x SP1 (auch noch nie gehört)
-2x USB 3.0-Typ-A-Stecker
Jumper:
-ME_LOCK1
-JSMI1
-CLR_CMOS1
-Ein Jumper ohne Beschriftung neben dem mSATA-Steckplatz (wahrscheinlich zum Umschalten zwischen normalem und mSATA)
Sonstiges (Stecker und Chips):
-Soundchip: Realtek ALC887
-1x ATX_Power1 (24-polig)
-1x ATX_CPU1 (4-polig)
I/O-Panel:
-4x USB 2.0 (Typ A)
-4x USB 3.0 (Typ A)
-1x LAN (wahrscheinlich Gigabit)
-1x VGA
-1x HDMI
-Analoger 5.1-Sound (Front, Rear, Center/Sub, Mic, Line-In)
-Optischer Sound-Ausgang
Fotos:
Layout:
I/O-Blende:
Warum ich das alles wissen will?
Ich will mir einen kleinen Gaming-PC für meine Studentenbude zusammenstellen und würde das Board gerne verwenden. Dafür müsste ich aber wissen, was es überhaupt unterstützt.
http://www.hardwareluxx.de/communit...hochwertiges-gaming-1114447.html#post24464107
Ich bin für jede Hilfe dankbar. Meine Google-Suche hat leider kaum etwas gebracht...
Vorab Danke!
Gruß,
Zocker
Da baut man das Board natürlich ein, installiert Windows und läßt AIDA64 laufen!
Und ist fast absolut sicher ein H81 Board...
Und genau da liegt das Problem! Ich habe keine passende CPU zur Hand!
Ich will es ja eventuell als Basis für ein Projekt nehmen (Gaming-Rechner in meiner Studentenbude) und ggfs. mit einem Xeon kombinieren. Aber dafür müsste ja erstmal wissen, ob es den überhaupt unterstützt. Oder welche Haswell überhaupt supportet werden. Und welche RAM.
Daher hatte ich gehofft, dass jemand irgendwo eine kleine Liste mit Specs von dieser Platine hat...
Medion und natürlich MSI haben die Daten und die verraten die natürlich nicht...
Im Netz gibts nicht einmal ein Manual von dem Teil und es gibt mindestens 3 Versionen!
Und wenn man da keine passende CPU hat ist das schon p.P....
Rein von der Ausstattung her würde ich schon sagen, dass es ziemlich sicher H87 statt H81 ist. Anzahl USB 3.0 Ports, SPDIF bzw. allgemein die Audio-Anschlüsse, mSATA, SATA 6 Gb/s etc.
Speicher nimmste halt normale DDR3-1600 Module, was anderes macht auf so nem Board eh keinen Sinn. Zuverlässig laufen immer die unscheinbaren Budget-Riegel (G.Skill Value, Kingston, Samsung).
Der PC wurde wohl unter anderem mit nem i5-4430 verkauft, was sonst so läuft, da musste wohl einfach rumprobieren.
MICROSTAR Professional I52000-8757DE (Intel i5-4430, 3.00 GHz, 2 TB HDD) - Media Markt
Edit:
Du kannst auch mal den silbernen Chipsatzkühler entfernen. Dann siehst du ja gleich, was verwendet wurde...
Es ist ein Micro-ATX-Mainboard mit Sockel LGA 1150. Laut dem Verkäufer ist der H87-Chipsatz verbaut...
Laut Medion ein H87 Modell, BIOS-Updates und Treiber gibt es hier: https://www.medion.com/de/service/_...0018091&prod=Microstar Professional i51000 DE
Der CPU-Support ist bei OEM-Modellen in der Regel eher begrenzt, wobei sich das ja nachträglich per Mod-BIOS erweitern lässt (aber ggf. TDP-Limit beachten).
@ Alpha11:
Jap, das kann man so unterschreiben...
@ cerubis:
Ich habe diese RAM hier:
Crucial Ballistix Tactical DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL8-8-8-24 (BLT2CP4G3D1608DT1TX0CEU) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Sollten im Normalfall aber laufen.
Kann ich den einfach so entfernen? Der wird seitlich nur 2 Plastikclips gehalten, ist aber nochmal mit relativ viel Wärmeleitpaste "festzementiert". Mach ich vor der Montage dann einfach wieder WLP drauf oder sollte ich lieber ein selbstklebendes Wärmeleitpad verwenden?
Das letzte Mal habe ich den Chipsatzkühler bei meinem Asus Striker II Extreme abgebaut. Das war ein NForce 780 SLI-Chipsatz.... (ist also schon ne Weile her....)
@ emissary42:
Ich denke, dass da (wie der Verkäufer gesagt hat) alle Haswells der ersten Generation drauf laufen werden. Wobei ich mir bei der, doch recht sparsamen, Spannungsversorgung ernsthaft Gedanken mache, ob ein i7 wirklich funktionieren würde....
Wo kommt man denn an ein Mod-Bios für eine OEM-Platine?
Selbst modden, Anleitungen gibt es im WWW (die werde ich aus rechtlichen Gründen absichtlich nicht hier verlinken).
Das Abbauen des Chipsatzkühlers kannst du dir sparen.
Wenn ein i5 darauf gelaufen ist, läuft ein i7 in der Regel problemlos. Zum Übertakten ist das Board alleine durch den Chipsatz nie ausgelegt gewesen, sollte daher keine Rolle spielen.
So, jetzt isses passiert....
Ich habe mir gestern (mehr aus Versehen) einen Xeon E3 1240 v3 in der Bucht ersteigert. Aus Langeweile 160 geboten, weil ich dachte, das Ding geht für mindestens 200 weg.. Und dann bei 155 den Zuschlag bekommen...
Jetzt muss ich mich tatsächlich mit dem Thema Mod-Bios auseinandersetzen.
Oder auf das Gigabyte H87 meines Bekannten zurückgreifen. Das unterstützt den Xeon ganz offiziell..
=> GIGABYTE - Mainboard - Socket 1150 - GA-H87-D3H (rev. 1.x)
Schauen wir mal...
