[Kaufberatung] Suche Kühler+Lüfter für Sugo05
geköpft ist die cpu schon.
gibts keine 120er lüfter die etwas mehr kühlen ohne gleich turbinen zu sein?
sag mal def - das thema hatten wir doch schonmal durchgekaspert oder ?!
mit fotos und tests etc. -> hatten wir den stand nicht schonmal ?! :d
Undervolting beim CPU hast du auch schon gemacht?
Ansonsten sorry auch meine guten Noctua Lüfter werden über 1.100 RPM schon "laut", da mein Mini ITX Case auch neben mir auf dem Schreibtisch steht. Wenn das alles unter dem Schreibtisch in einem normalen Gehäuse steckt kann ich die auch mit 1.500+ rpm laufen lassen und höre absolut Null, Problem ist eben das die "offenen" Mini ITX Cases + nahe Position den Geräuschpegel am Ende mit bestimmen, egal wie laufruhig die Lüfter auch sein mögen. Zumal das höchst subjektiv ist, gibt sicher genügend die meine bei 850-950 rpm laufenden Lüfter als unangenehm Wahrnehmen und andere selbst wenn ich auf 1.200 rpm aufdrehe keine Miene verziehen.
ne damals gings ums übertakten vom ivy :)
@AG1M: UV bin ich schon am limit mit 1,040v, leider hat er als pro core vcore die 1,040v dann fix, nur der allgemeine cpu vcore skaliert noch nach unten bei idle
Hmm dann fällt mir leider nichts mehr ein als Tipp. Wenn man im Bereich Mini ITX so kompakt wie möglich bleiben möchte und trotzdem < 30cm lange potente GPUs verbauen möchte und dazu noch effizient und vor allem auch leise kühlen dann ist ein Gehäuse wie das Ncase M1 erste Wahl, auch wenn der Preis stattlich ist und ich erst nicht 200+ Euro für ein Case ausgeben wollte, so habe ich zwei andere Mini ITX Cases (z.B. das SilverStone Raven Z RVZ02) davor gehabt mit schlechter Kühlung und ebenfalls hörer resultierender Lautstärke.
verwundert mich irgendwie, dass es nix geben soll... :/
meine 480 höre ich z.b. auf 1200rpm auch nicht. auf 1300 wird sie dann schlagartig deutlich warnehmbar, aber noch erträglich.
auf 1500rpm ist sie deutlich zu hören, aber immernoch angenehm. alles da drüber ist unschön
es muss doch irgnedwas geben, dass sich im 120mm bereich ähnlich verhält
Z.b. bei deiner Grafikkarte... Je wärmer die Karte wird, umso wärmer wird die Abwärme die sie abgibt - logisch... umso Wärmer wird die Grundsätzlich vorhandene Innenluft in deinem Sugo05... mit der muss Teilweise der CPU Kühler arbeiten ---> CPU Temperatur steigt aufgrund vorgesättigter Luft.
Ich verwende mittlerweile nahezu nur noch Radialkühler-Karten bei mITX Builds die Power haben sollen (Bei kleineren Builds wo aktuell z.b. die RX460 oder mittlerweile lieber die GTX 1050/1050Ti verwendet wird ist das Egal), weil die durch die Konstruktion zwar lauter sind - aber eben auch ihr eigenes "Abteil" haben durch die zugebaute Bauweise und ihre Abwärme, die direkt durch die Slotblende abgeführt wird.
Ich habe im Sugo05/06/13 und auch 08 mittlerweile viele ältere Karten durch GTX 1060/1070 mit Founders/EVGA DHE Kühler sowie in 2 Fällen RX480 Referenzkarten, sowie in einem (dem Sugo08 System) sogar ne 1080 Founders verbaut... die Gehäuse und CPU Kühlung werden dadurch enorm entlastet.
wie mrcs schon schrieb... dein System beißt sich mit den Grundsätzen von mITX - da musst du Abstriche machen... dein Grafikkartenkühler ist bspw schonmal völlig verkehrt für nen mITX System was ne starke - Luftgekühlte - CPU haben soll... einfach weil die Grafikkarte nebenher den CPU Kühler und die Umgebungsluft mit aufheizt. :)
Du kennst ja deine Werte - wenn die Grafikkarte nun ordentlich zu rudern hat kommt deren ganze Abwärme mit auf die Ackernde CPU Kühlung, was natürlich das Delta nochmals verschlechtert. Ich dachte das wäre bei deinen Tests ersichtlich gewesen. :wink: (Gehäuse war hoffentlich zu. :fresse: )
Edit:
Hier mal mein System - mittlerweile ist der boxed seit geraumer Zeit durch den NH-L9a ersetzt worden, die Verkabelung ist aufgeräumter - aber selbst damals hat das schon funktioniert (Der Kühler war der neue AMD 95W Boxedkühler mit Kupferkern der z.b. beim X4 845 Excavator beiliegt).
ich hab das schon verstanden, dass es hauptsächlich an der graka liegt, nur würden doch stärkere lüfter, die die luft rausblasen dennoch eine verbesserung bringen?!
Ja, na klar. Nur dann ist auch der Vorteil der an sich leiseren Grafikkarte (ggü der Radialversion) hinüber. Meine Erfahrungen speziell mit den kleinen "Karton" Sugos lassen mich z.b. auch mittlerweile lieber druckstarke Lüfter als Frontlüfter verwenden anstatt von normalen Gehäuselüftern.
Via PWM kann man die perfekt regeln, im Idle leise und unter Load je nachdem wie sich das System anstellt.
Ich verwende bspw sehr gerne folgenden Noctua:
Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM 120mm Preisvergleich
Aber Vorsicht: Unter 12V oder 100% PWM ist das nen Orkan. :shot:
na endlich gehts hier vorwärts! :d
gibts vergleichbares auch in günstig? :d lol ich zahl doch keine 25 euro fürn lüfter inkl versand :fresse:
ps: grad mal geschaut zwecks eventuellem tauschen zu ner reference 480. laut gh.de ist die 254mm lang
ich stell mir grad die frage, ob die überhaupt ins s05 passt :d
die 1060 soll sogar 267mm lang sein o_O
Die RX480 Referenz ist exakt 240mm lang und passt sogar minimal besser als meine HD7870 (241mm).
Bei den GTX1060 wirds schon massiv friemelig, laut nVidia Seite hat die 9,823", ergo knapp 25cm, musste das gerade nachschauen weil ich nicht glauben konnte das die Karte so lang ist/war - dennoch passt das nur mit hängen und würgen. Bis 240mm ist es ziemlich einfach (da bekommst du ne Karte noch normal von der Seite rein). :shot:
Die 1070 (10.5" - das sind die 26,67cm) aufwärts bekommst nur in das 08er Gehäuse. :)
Ich finde es echt ne Sauerei mit den Grafikkarten-Längenangaben. Die EVGA 1060 Blowerkarte ist auch kürzer, aber EVGA selber gibt sie länger an (ebenfalls angeblich 266,67mm :stupid: Die hatte wenns hoch kommt 240-242mm)...
Edit: Weil ich gerade sehe das du in diversen Threads "Werbung" machst: Im Normalfall sollten auch die kurzen GTX 1060 keine großen Probleme machen wenn du nen Frontlüfter mit ordentlich Power nutzt. Damit meine ich Karten wie die kurzen EVGA oder Inno3D. Beim Schwager arbeitet meine Inno3d GTX1060 ITX im Elite 120 mit nem i3 4370 @Boxed zusammen ohne Probleme. Das SG05 ist natürlich ne Spur kleiner und hat auch kein ATX Netzteil, könnte aber klappen.
Zwecks Lüfter: Schaue bei Geizhals einfach nach Staudruckstarken Lüftern (gibts extra Filter) - die haben meist wenige, große Schaufeln und Verhältnismäßig große Naben. Scythe z.b. baut nen vergleichsweise günstigen mit ordentlich Power.
gesendet via mTalk @Lumia 640 DS
