[Kaufberatung] Suche Kopfhörer für PS3 / TV
Acid2k
Hallo Luxx-Gemeinde,
wie der Titel schon verrät suche ich Kopfhörer für PS3 zocken bzw. normale TV Wiedergabe. Der Fernseher ist ein Samsung LE40B550, technische Daten hier: Samsung LE40B550 - Fernseher - TECHNISCHE DATEN
Es braucht daher nichts besonderes sein, teureres Equipment habe ich für den PC extra und mein Budget ist zur Zeit begrenzt dafür. Nach eigener Suche bin ich z.B. auf Produkte wie das http://www.thomann.de/de/superlux_hd668_b.htm gestoßen. Dürfte für meine Zwecke ausreichen, gut finde ich, dass es ein austauschbares und somit verlängerbares Kabel hat, Lösungen mit 1.5m sind zu wenig, es müssten mindestens 3m sein. Liebäugel daher auch mit Wireless Lösungen, weiß aber nicht, ob es in dem Bereich was taugt, wie z.B. das hier: http://www.amazon.de/Sony-MDR-RF810...1396992263&sr=8-2&keywords=wireless+kopfhörer. Halboffen oder geschlossen würde ich bevorzugen.
Die größte Frage ist aber gerade, wie ich bequem zwischen Kopfhörer und Lautsprecherbetrieb umschalten kann. Bei meinem Headset am PC-Betrieb konnte ich durch einstecken der Klinke eine automatische Abschaltung der Boxen bewirken, was aber mit der Zeit dazu geführt hat, dass der Anschluss kaputt ging. Hab das jetzt am PC über eine T-Verbindung gelöst, so das beides gleichzeitig angesprochen wird.
Ich will daher ein ständiges umstöpseln am TV vermeiden. Ist das irgendwie technisch machbar? Nutze ich die Klinke am TV, werden die Lautsprecher automatisch ausgeschaltet, konnte in der Anleitung jedoch keine Umschaltmöglichkeit entdecken.
Danke für eure Tipps!
zu deinen genannten Kopfhörern kann ich nichts sagen.
Dafür kann ich dir diesen hier empfehlen:
http://geizhals.de/lasmex-h-75-a750064.html
Wird immer wieder als Preis/Leistungs knaller beworben. Ich habe die Polster noch gegen Velour Polster von Turtel Beach getauscht.
Sound könntest du von der PS3 über das AV Kabel holen.
Dann einfach diesen Adapter verwenden:
http://www.amazon.de/InLine-Audio-Adapter-Klinke-Buchse/dp/B00183NLHW/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1332865480&sr=8-16
Oder gleich vom TV über die Klinke, wobei der Sound drunter leiden mag.
Hallo Frixion,
danke für deinen Input, werde die Kopfhörer auch in die Auswahl nehmen. Gut, ich könnte über AV Anschluss mit Klinkeadapter arbeiten. Alternativ müsste es auch über den optischen Ausgang mit Adapter gehen, also z.B. hiermit: Deluxecable Digital zu Analog Konverter - SPDIF Toslink: Amazon.de: Elektronik
Die PS3 ist bei mir zurzeit über HDMI an den TV angeschlossen. Die Frage ist jetzt, wenn ich das so mache mit AV oder SPDIF, sendet die PS3 den Sound dann _parallel_ an TV und Kopfhörer? Das wäre Ideal, weil ich den TV bei Bedarf dann einfach muten könnte!?
Ich würde auch empfehlen die Kopfhörer direkt an den AV Ausgang der PS3 anzuschließen. Die Kopfhörerklinken an TV Geräten sind leider meist sehr miserabel und der Sound leidet enorm darunter. (gibt sicher auch Ausnahmen)
Ja, das gute an der PS3 ist, dass du einstellen kannst, wo der Sound ausgegeben werden soll. Du kannst das Bild über HDMI laufen lassen und den Sound über AV an die Kopfhörer leiten oder über Toslink, wobei Letzeres schwierig wird, da es kaum Kopfhörer gibt die via Toslink angeschlossen werden, außer die ganzen Turtel Beach oder Trtion Headsets, die beinhalten dann aber auch entsprechede Decoderhardware im Zubehör.
EDIT: Oh ich sehe grade, dass du dir bereits einen Decoder rausgesucht hast ;) so gehts dann natürlich auch.
Sehr gut, dann mach ich das über AV oder Toslink, je nachdem. Dann kann ich beim zocken nach Bedarf umschalten und wenn ich wirklich mal den reinen TV über Kopfhörer brauche, dann muss ich eben umstöpseln, wird wohl aber eh die Ausnahme sein.
Thx :)
Ähnliche Themen
