Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
wtf. was sind das für Lüfter? kannst mal ein Pic vom anschluss machen und leistungsdaten sagen. eventuell kannst du den anschluss auf den normalen 3Pin anschluss umlöten.
Vorher
Sind normale 4pin stecker wie man auch bei der HDD und bei den Laufwerken hat. Hab nochmal nachgekuckt, sind nur 2 Leitungen angeschlossen. Hier die Daten: Leistungsaufnahme: 1,44 Watt
Betriebsspannung: 12 V
Und hier n Link: HDD Lüfter
ok dann kannst du einfach abzwicken und einen neuen anschluss dranlöten. am einfachsten ist du kaufst so eine Lüfterverlängerung. zwickst dort die "falsche" Seite ab und lötest das kabel (kannst ja dan so lang machen wie du willst) an der kabel des lüfters. die Lötstelle schön mit schrumpfschlauch isolieren und Fertig. ist kein großer aufwand und du kanns eine Normale Lüftersteuerung verwenden.
Vorher
du kannst auch 4Pol auf 3 Pol adapter Holen, als lüfter steuerung entfehle ich die sunbeam Rhobus - 0bis12V pro Kanal, 4 Kanäle, 20Watt pro Kanal(sind ca. 4-5Lüfter), pulst net
