Suche Miditower für Wakü
Vorbote
Guten Nabend,
ich will mir demnächst ein neues System mit Wakü bauen. Problem sehe ich bei dem Gehäuse. Momentan habe ich ein "Chieftec CA-01B-B-SL".
Problem an der "Kiste" ist, die Größe und das Gewicht.
Habe es einfach in den letzten Jahren im Rücken gemerkt :shake:
Hier die geplante Hardware
Mainboard: Asus Maximus Extreme
Graka: Zotac GF8800GTS AMP!
CPU: Intel® Core 2 Duo E6750
Ram: Planlos ;)
Netzteil: 500W hab ich noch
2 Festplatten hab ich auch noch
DVD Laufwerk auch vorhanden
Wakü: Pumpe, Radi, Ausgleichsbehälter, CPU, Graka, evtl. Rams(weis nicht ob das lohnt)
Suche: Einigermaßen leichten und schlichten Miditower mit Platz für meine Hardware und eine Wakü. Wenns geht TrippleRadi sonst geht auch ein doppelter( hoffe ich zumindestens:confused: )
Hat da wer einen Vorschlag, vielleicht sogar Bilder mit verbauter Wasserkühlung?
Habe schon mit zwei Modelle geliebäugelt. Habe nur Angst, das ich Platzprobleme mit dem Radiator und der Pumpe bekommen.
Lian Li PC-6070 B Plus II
Lian Li PC-A16B
Wäre über jede Hilfe Dankbar
nen triple bekommste eigentlich in fast jeden normal langen midi (in den boden), wenn du allerdings eine dachmontage vorhast, kannste dafür fast alle gehäuse mit gedrehtem atx verwenden. bei beiden versionen gehen allerdings die unter pci slots flöten.#
mein tipp wären die aerocool zerodegrees, sehen einigermaßen aus und haben genügend platz.
EDIT: Wakü aussuchen: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=278563
