Moin,
Also meinen aktuellen PC habe ich vor knapp 10 Jahren zusammengebaut, ich bin also ein wenig raus was aktuelle Gaming Hardware angeht und hoffe somit auf eure Unterstützung.
Mein vorhaben ist ein Gaming PC mit dem ich wieder nächsten Jahre Ruhe habe und genügend Leistung bietet.
Vielen Lieben dank schon mal für eure Hilfe und euere Antworten.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Star Citizen, Factorio, Starfield, Ark, Statisfactory, um nur ein paar zu nennen. Auch Shooter und Strategie- und Aufbauspiele.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Höchstens 3D Bearbeitungsprogramme wie Fusion 360 & co. für 3D Druck Modellbearbeitung.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
-Naja er sollte eine Weile halten also würde ich Quallität bevorzugen in der Hoffnung das er länger überlebt.
-Leise wäre natürlich ein vorteil.
-Overclocking wäre erst in ein paar Jahren intressant wenn der PC an seine Leistungsgrenzen kommt und keine 60 FPS mehr schaffen sollte.
-RGB ist kein muss aber nice to have, wenn es sowieso mit verbaut ist und weder Leistung noch Quallität darunter leidet.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
- Aktuell ein Montior mit WQHD und 144 hz mit Gsync. Geplant ist noch ein zweiter Monitor bzw. zwei komplett neue, aber dafür muss dann erst ein neues Budget gespart werden.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Nö, der wird weiter gegeben.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
ca. 4000 € +- 300€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
sobald wie möglich
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
selber basteln
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein.
Folgende Teile habe ich schon mal raus gesucht aufgrund meiner Recherchen, natrürlich alles etwas überdemensioniert damit er einge Zeit durchhält, falls die Teile kompletter Müll sind würde ich mich über Empfehlungen sehr freuen.
Bei dem gesuchten Mainboard habe ich bis jetzt eigentlich mit einen Asus X670E geliebäugelt, Die Powerstages mit 18+2 und 110A waren eigentlich meine Hoffnung das dass Mainboard damit langliebiger und upgrade tauglich wird.
Dies wurde dann bei meinen Recherchen getrügt, als ich gelesen hatte das es einige Probleme mit Überspannung der CPU gab, sowie Probleme mit den Ethernet Controller des Intell I225-V und I226-V der immer wieder zu Verbinungsabbrüchen führt auch bei anderen Herstellern. Ich dachte eigentlich das Asus Quallität abliefern würde.
Für das Mainboard würde ich so bis ca. 450€ gehen, wenn die Quallität, upgrade möglichkeiten und die Ausstattung stimmt.
ca. 4000 € +- 300€
sobald wie möglich
selber basteln
Nein.
- AMD Ryzen 7 7800X3D - Aufgrund seiner Effizienz und seiner Spieleleistung
- NZXT Kraken 360 - Aufgrund seiner 6 Jahren Herstellergarantie, LCD Panel ist natürlich auch noch ein nettes gimmick.
- 2TB Samsung 980 Pro M.2 PCIe 4.0 - Eine PCIe 4 SSD um auch anforderungsstarke Spiele zu bedienen.
- 2TB Samsung 970 Evo Plus M.2 2280 PCIe 3.0 - Eine PCIe 3 SSD für die nicht so hungrigen Anwendungen. Aufgrund des Steckplatz mangels auf den Mainboards
- be quiet! Dark Power Pro 13 1300W - Überdemensioniert in der Hoffnung das die Hardware dadruch nicht so belastet wird und somit länger überlebt und um gegebenfalls aufrüsten zu können.
- 24GB Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC - Aufgrund des geringen anteils an Karten mit coil whine und der 4 Jahren Garantie, zudem ist dual Bios auch noch nett.
- Lian Li O11Dynamic XL - Dient als Platzhalter für das O11 EVO XL, Naja schön viel Platz um alles sauber und ordentlich zu verbauen. Die Kühlmöglichkeiten sind auch ziemlich gut. Vorallem natürlich die Subjektive Optic.
- 64GB G.Skill Trident Z5 NEO DDR5-6000 DIMM - Wurde in mehreren kommentaren empfholen aufgrund seiner niedrigen timings und der Stabilität im EXPO modus.
- be quiet! Shadow Wings 2 140 - Platzhalter für Gehäusellüfter, wenn ihr Empfehlungen habt wäre ich sehr dankbar. Um so leiser um so besser.
