Suche Notebook mit Displayport-Neu oder gebraucht welche haben einen?
Bierkrug
hallo
aufgrund des berteibens eines Monitors mit einer Auflösung von 2.560 x 1.440 läuft, das leider Dank der Hersteller nur mit einen Displayport möglich ist
suche ich dringend ein 17" oder 18" Notebook so bis 500 euro.
Marke ist egal ob Acer, Medion oder ....
Hauptsache Displayport , win 7, 17" oder 18"
bin dankbar für Nachricht!
gruß
ältere modelle
erstmal danke
preise sind ja echt sehr hoch deswegen suche ich mir kieber ein älteres modell
ein paar habe ich schon gefunden , wer trotzdem noch weche kennt kann sich ja hier auch nennen
ist vieleicht auch für andere user nützlich-.)
Medion:
Akaya Medion P7615
Akaya Mdeion E7214
Akaya Medion E7216
Acer:
Aspire 8930
Aspire 8935
Aspire 8940
Aspite 8942
Servus,
kannst du auf den Display-Port Anschluss an deinem Monitor nicht einfach adaptieren? Wenn du dir so ein Adapterkabel besorgst:
DeLOCK Adapter Displayport Stecker/ HDMI Stecker 1m
sollte das doch auch mit der hohen Auflösung funktionieren. Dann kannst du auch nach einem gebrauchten 17" Notebook mit HDMI Schnittstelle schauen, was dein Sprektrum ziemlich erweitert. Musst nur auf die HDMI-Version achten.
Ah, da gibts doch einen Knackpunkt:
Ab Version 1.3 ist HDMI in der Lage, Auflösungen oberhalb von 1920x1080 (HDTV 1080p60, bzw. Full HD) und 1920x1200 anzusteuern. Mit dem Aufkommen von Monitoren, die bei einer Bildschirmdiagonale von 27 Zoll (598 mm x 336 mm) Auflösungen von 2560x1440 anbieten, ist das Ansteuern dieser Monitore mit der nativen Auflösung über HDMI möglich. Sowohl neuere Grafikkarten und On-Board-Grafik-Chipsätze wie auch die Empfangsschaltkreise in den Monitoren sind dazu in der Lage.
Das bestehende Problem ist, dass die Monitore als maximale Auflösung 1920x1080 melden und die Grafikkartentreiber daher auch keine höheren Auflösungen anbieten. Werden modifizierte Windows-Treiber[13] eingesetzt oder Grafiktreiber verwendet, die frei programmierbare Videotimings (ModeLine "2560x1440@60" 241.500 2560 2608 2640 2720 1440 1443 1448 1481 +hsync -vsync) erlauben, funktioniert die Nutzung der nativen Auflösung problemlos.
Oder eben ein Notebook mit Dual-Link-DVI, was du dann auch auf DisplayPort adaptieren kannst. Ansonsten musst du dich nach den genannten Modellen umsehen. Nutzt du den Laptop dann als 2. Monitor, dass der min. 17" haben muss?
HDMI geht meist nicht oder nur mit viel Arbeit. Dual Link DVI haben die wenigsten Notebooks (und alte).
Also bleibt nur DisplayPort. Das wiederum habe eher Business Notebooks.
Solche Notebooks könntest du hier finden: Lapstore
Zum Beispiel das hier: Lenovo Thinkpad T500 - 2089-AR1 (Notebooks (Gebraucht Lenovo/IBM), Lenovo Thinkpad T500 Serie) - LapStore.de - Das Internet Versandhaus fr Notebooks & Zubehr
Die Grafikkarte ist halt mies. Zum Spielen nicht geeignet, für die Auflösung aber ausreichend.
Oder hier: http://www.ralf-scharbert.de/Notebo...-Bre-Win-7-Pr--2439-7-3-1-produktdetails.html
Leider "nur" 14" jedoch mit etwas bessere Technik.Größer wird schwierig zu finden.
Wenn dir Lautstärke, Gewicht egal sind (und der Mehrpreis i.O. ist) könntest du dir auch das genauer anschauen: http://thinkspot.de/thinkpad-w510-4391-b88/
