[Kaufberatung] Suche passende Maus
XGolDenX
bin derzeit im Besitzt einer MX518, bin zwar zufrieden allerdings wollte ich was neues probieren, da sie schon etwas alt ist und die linke Maustaste schwer zu betätigen ist (abgenutzt)
Meine neue Maus sollte leicht sein, hohe DPI Anzahl ist nicht wichtig da ich Lowsenser bin. Habe das Steelseries QCK heavy+ (450mm+400mm , 6mm dicke) aus Stoff, vllt gibts ja irgentwas passendes dazu.
Welche Empfehlt ihr mir? Werde dann von den genannten mal Probehalten.
MfG, XGolDenX
weil du sagst du bist Lowsenser sind nur bestimmte Mäuse gut z.B.
- Razer Deathadder
- Razer Diamodback / 3G (die aktuellere)
- SteelSeries Ikari Optical
- MS Intelli 3.0
- oder nocheinmal die MX518
Mäuse die einen Lasersensor haben sind imho für Lowsenser nicht geeignet.
Logitech G3
-2000DPI
-Seitentasten
-Leicht
nur die form is wohl etwas gewöhnungsbedürftig!!
Die Deathadder würd ich net nehmen, da sie schwer ist!
die G3 würde ich nicht nehmen, da sie L A S E R hat
mein pers. Favorit wäre die Diamondback (kleiner, leichter)
Also, sie sollte schon unter 100g wiegen und schnell zu führen sein. Allerdings sind die meisten schwer (bzw nicht leicht/schnell hochzuheben)
bei der Deathadder ist das der Fall meiner Meinung nach
bei der Diamodback ist das kein Problem
Hatte selber mal ne Diamondback. Die ist im Verhältnis zu anderen Mäusen so federleicht, die wird richtig gut gleiten etc.
Ist schon ne gute Maus, leicht dazu.
Welcher große Unterschied besteht da zwischen Diamondback und Diamondback 3G? Bin nicht so der ganz Reiche wenn ihr versteht :p
g9 und auch Ikari Laser haben gezeigt, dass sich Laser in der Hinsicht weiter entwickelt hat: auch geeignet für 30-40cm/360°
--> Ikari Laser, Deathadder, Diamondback (3G), A4Tech hat afaik auch relativ leichte Mäuse
Brauche für 360° zwei komplette schübe von links nach rechts, da das Mauspad 450mm lang ist brauch ich ca. 90cm für 360°...
eins solltest du bei der Ikari Optical berücksichtigen, die ziemlich hohe Lift-off distance (3,5mm auf dem QcK)
Hm, lese aber das es angeblich eine extrem niedrige Lift-off distance hat. Woher beziehst du deine Aussage?
€ : Ah, seh schon http://www.fragyou.net/2007/11/29/lift-distance-on-ikari-laser-and-ikari-optical/
Aber : Lift distance will vary from surface to surface as various factors influence the distance, such as reflection, texturing, material and optimizations of the surface
Es ist also auch wichtig welche Unterlage ich benutzte...
jup, aber du hast ja ein QcK
die Werte für die versch. Pads deuten ja schon an, dass es auf den meisten Pads relativ hoch sein wird
