Ja hallo,
ich hab da folgendes Problem mit meinem ECS Elitegroup N2U400-A Ver. 1.0b. Ich hab heute ein wenig iin einigen Forum rumgeschaut, wegen meiner neuen Maus und den Ungereimtheiten, die damit verbunden sind. Eigentlich war ich nur auf der Suche nach einem USB-Treiber. Und bin dabei auf einen Beitrag gestoßen, wo festgestellt wurde, dass das dieses Board insgesamt 3 USB-Controller hat, wobei aber die ersten beiden nur maximal USB 1.1 unterstützen und erst der 3. Controller ein 2.0 Controller ist.
Da ich bis jetzt nur die vier festinstallierten USB-Port benutzt hatte, habe ich mir gleich mal einen USB-Monitor heruntergeladen und die Ports abgecheckt. Und siehe da, die laufen tatsächlich je nach Gerät nur mit 1.2 Mbit (low) oder 15 Mbit (medium) und laut Sisoft haben alle nur max. USB 1.1. Selbst die Razer Krait läuft mit nur 1,2 Mbit/s also mit der geringstmöglichen Geschwindigkeit, obwohl sie sogar für USB 2.0 ausgelegt sein sollte.
Nun war da noch der 3. USB-Controller, aber wo is der?
Also mal in die Anleitung geschaut und da war auch von einem Connector Namens "USB3" die Rede. Allerdigns brauchte man um den nutzen zu können ein Kabel mit den USB-Ports um das Ganze dann nach außen führen zu können. Hab ich also auch dieses Kabel angeschlossen und funktioniert auch, nachdem ich da die Maus angeschlossen hatte. Also gleich wieder in den USB-Monitor geschaut, in der Hoffnung, dass es der 3. Controller ist, aber leider nein. Es waren nur jeweils die beiden letzten Kanäle der ersten beiden Controller. Also Kanal 3 von Controller 1 u. 2 .
Immernoch die Frage, wo is der 3.Controller, der mir meine USB 2.0 Unterstützung gibt. Die ich auch langsam brauche wegen Speichersticks usw.???
MfG SupaBer
Hier mal ein Screen von Sisoft Sandra:
Hier ist zu sehen, dass der Scanner (CanoScan), der an den zusätzlich nach außen geführten Ports angeschlossen ist, ebenfalls am USB-Controller 2 hängt und nicht wie gehofft am 3. Controller.
MfG SupaBer
