Suche weißes Netzteil 850W
ArifuCono
Profi
Wildeshausen
ich baue mir derzeit ein neues PC System zusammen und sogut wie alles ist in weiß. Da wäre natürlich meine Frage, ob ihr ein gutes Netzteil mit 850W kennt, dass in weiß ist und extrem leise läuft ohne irgendwelche Probleme. Preis ist Nebensache. Hab derzeit: ASUS ROG STRIX B650-A GAMING, AMD 7700, MSI 4060 Ti Gaming X Slim White, NZXT H6 Flow RGB Weiß
RMX Shift White würde mich da jetzt als einziges mit 850 einfallen.
Eventuell das MSI MAG A850GL PCIE5 WHITE 850W ATX 3.0
sonst noch das
ASUS ROG Strix, ROG-STRIX-1000G Gold Aura Edition
Leider erst ab 1000 W
an deinem board sind doch auch schwarze "applikationen" und ein netzteil ist sowieso meist nicht sichtbar,
nimm doch einfach ein schwarzes und kauf dir gesleevte weiße kabel dazu oder ist das keine option ?
Wäre dies möglich? Beispiel ich kaufe das be quiet straight Power 11 mit 850w und benutze dafür weiße Kabel? Kam man sowas separat kaufen ?
ja ist ohne probleme möglich , kabel gibts zb.
hier oder hier oder bei etsy
es gibt auch hersteller die bereits sets anbieten und es gibt auch universelle kabelverlängerungen , man kann aber auch zb. wenn man handwerklich begabter ist selbst sleeven
zum selbst sleeven ist diese seite hier super
irgendwie werde ich aus der Seite nicht schlau, finde keine Netzteilkabel oder Set, hast du eventuell direkten link?
es sind custom kabel https://store.cablemod.com/configurator/
dort halt alles aussuchen wie du es magst - und die kabel hinzufügen die du magst , wichtig ist das richtige netzteil einzustellen.
es sind custom kabel ... die in der länge/farbe usw. produziert werden wie du sie benötigst ... klar das es "teuer" ist.
mit ~100euro musst du aufjedenfall ca. rechnen für ein komplettes set. wenn du nur bestimmte kabel benötigst kommst du vielleicht auch mit ~60-70euro hin
ok danke aaber das ist ganz schön überteuert
Qualitativ sehr gut und etwas günstiger geht es zB bei Corsair: Premium Sleeved Cables Typ 4 Dafür sind das Einheitspakete mit Standard-Längen. Du hast keine Auswahl, wie viele von welchen Kabeln Du bekommst und wie lang die sind. Musst nur aufpassen, dass die Kabel dann auch wirklich zum Corsair-Netzteil passen. Steht aber bei Corsair beim Netzteil bei, ob Du dafür Typ 3, 4 oder 5 brauchst.
Einige Netzteile von Corsair sollen in letzter Zeit lautere Lüfter drin haben. Die RMe-Reihe ist mir selbst aufgefallen. RMx ist wohl noch nicht betroffen.
Von anderen Netzteilherstellern habe ich solche Nachrüst-Kabel noch nicht gesehen.
Bedenke: Wenn Du diese Kabel selbst sleevst sitzt Du einige Stunden, wenn nicht Tage an Arbeitszeit dran. Allein so ein 24Pin-Kabel hat nunmal 23 Leitungen, also gehen für ein 50cm Kabel 11,5 Meter Leitung, 11,5 Meter Sleeve und 46 Pins drauf. 46 Mal ablängen, abisolieren, crimpen, Sleeve verschmelzen, einpinnen. Das Gleiche nochmal für den (alten) 3x8Pin für die GPU. Auch wenn Anbieter wie Cablemod oder ModDIY mittlerweile vieles maschinell unterstützt herstellen (Maschinen kosten bei Kauf, Betrieb und Wartung), sind es immer noch Einzelanfertigungen in sehr hoher Qualität, die auch das liefern, was dransteht.
Diverse Anbieter auf Aliexpress usw. sind oft billiger, weil sie an Qualität sparen. Der "Sleeve" ist oft nur in das Kabel geprägt, damit fällt ein Arbeitsschritt weg. Sieht halt entsprechend sparsam aus. Die Querschnitte der Leitungen sind gerade bei sehr günstigen Angeboten oft unter aller Sau, da ist oft viel mehr Gummi am Kabel als Kupfer drin. Kupfer ist halt teuer, Gummi nicht. Hohe Leitungswiderstände und Leitungstemperaturen sind die Folge, im besten Fall stürzt die Kiste ab, im schlimmeren Fall schmilzt die Leitung.
So gesehen finde ich Cablemod gar nicht so teuer.
Außerdem sind wir hier ja im Luxx 8-)
hey danke für die Info, wie ist es mit dem Corsair was du mir geschickt hast, ist das komplett set?
Du bekommst das, was Du auf dem Bild siehst, 4 Kabel. 1x 24Pin, 1x 8Pin EPS und 2x 8Pin PCIe und diverse Klammern.
Dein Mainboard braucht aber 1x 8Pin EPS und 1x 4Pin EPS (die oderhalb der CPU)... Das ist das Problem an den Fertig-Kits, die passen nicht immer auf alle Hardware. Möglicherweise läuft der Rechner auch ohne das 4Pin Kabel stabil, aber das wird niemand garantieren. Du musst also vielleicht eines der Original-Kabel dazustecken. Gut, dass die EPS-Kabel meist sowieso hinter Lüftern oder AIOs verschwinden. :sneaky:
Dafür bekommst Du 2x PCIe, das Kabel für die Grafikkarte. Bei Deiner Karte brauchst Du nur 1 davon. Hat diese Grafikkarte wirklich einen alten PCIe statt des von Nvidia gepushten 12VHP-Anschluss? :ROFLMAO:
Das Kit gibts noch mit 11 Kabeln für 99 Euros. Klick Dich da einfach mal durch den Shop oder ggf. Geizhals, Corsair dürfte nicht der günstigte Anbieter für seine eigenen Waren sein. Du kannst direkt die auf der Corsair Seite angegebene SKU-Nummer in Geizhals eingeben.
Du musst halt tierisch aufpassen, dass die Kabel wirklich zum Netzteil passen und umgekehrt. Also da GENAU LESEN, welchen Kabeltyp das Netzteil braucht. Wenn du ein RMx oder RMe Netzteil nimmst, sind das Kabel Typ 4. Dass Du Dich mit den Corsair Kabeln auch auf Corsair Netzteile festlegen musst, ist Dir klar?
Du findet im Shop Typ 4 Gen 3 oder Gen 4 Kabel. Kannst beide nehmen. Der Unterschied ist die Qualität der Kabel und Klammern. Elektrisch sind die gleich. Gen 4 ist aber deutlich besser und nur marginal teurer.
okay also das würde mich durcheinander bringen, besser wäre es, dass ich einfach ein Netzteil kaufe welches weiß ist. Aber gibst ja nicht viele von und die meisten sind halt laut
Bau doch dein System erstmal mit schwarzen Kabeln, neue Kabel wie du siehst koste nicht die Welt. Ich würde tatsächlich beim Netzteil kaufen diesen Umstand berücksichtigen mitunter sind weiße Netzteile/Komponenten teurer als Standard Schwarz. Schau welche Kabel sehr offensichtlich sichtbar sind und welche würden ausreichen um die "Weiß" darstellen zu lassen.
Die budget sleeve variante wäre einfaches Elektriker Isolierband, kostet fast gar nichts da hättest du sogar so einen coolen Schwarz/Weiß Effekt. Nur so ne Idee.
Ein weißes Netzteil mit weißen Kabeln. Das geht nicht immer Hand in Hand.
Ich kann bei weißen Netzteilen nur die Corsair RMx-Reihe empfehlen, die es jetzt scheinbar nicht mehr in weiß zu kaufen gibt. Was gibts noch? Be Quiet hat nichts Weißes und ab und an auch Lüfterprobleme. Lian Li ist nicht leise. DeepCool PX ist auch recht leise, aber zur Langzeitqualität kann ich nichts sagen. Asus ist teuer. Thermaltake hab ich nie in Händen gehabt.
ja okay danke, wäre das be quiet straight power 11 mit 850w gut? Weil ich habe nur positives gelesen
Vom Prinzip her ist es ein gutes Netzteil. Be Quiet Netzteile haben ab und an Probleme mit den Lüftern. Ob dieses speziell betroffen ist, ist mir nicht bekannt.
Das ist ein Multirail-Netzteil. Beim Anschließen genau nach Anleitung vorgehen, Du musst CPU und GPU an die richtigen Buchsen anschließen, sonst gibts Probleme.
ok welches Netzteil würdest du sonst empfehlen?
ich würde auch direkt nen hochwertiges schwarzes netzteil kaufen und später dann wenn wieder geld da ist die passenden kabel in weiß kaufen.
ich versteh auch nicht den "Preis ist Nebensache" post im ersten thread ... offensichtlich ist der preis ja nicht nebensache ...
naja auf der Seite kosten nur die Kabeln über 100€. Das fand ich bisschen viel aber Corsair hat es ja zum halben Preis. Es ging letztendlich um das Netzteil was ich suche. Was wäre ein hochwertiges Netzteil?
seasonic , fsp um mal 2 zu nennen produzieren gute netzteile.
corsair würde ich zb nicht kaufen - ich hab nur schlechte erfahrung mit corsair gemacht (musste mein altes corsair 3x tauschen , das war ein rme850watt) dazu kommt das sie nicht selbst produzieren, das einzige was corsair macht ist einen aufkleber mit dem corsair logo draufkleben.
UND bei corsair ist es auch oft so das unterschiedliche hardware im netzteil benutzt wird.
ich würde halt auch auf effizienz achten und auf zukunftsicherheit (falls mal doch mal upgraden will mit einer besseren gpu zb.)
Was für ein Textwall Thread ;)
Damit haben wir jetzt dann schon 4 Stück, die man nehmen kann
RMX Shift White
Superflower
MSI
ASUS
Das sind alles gute Netzteile. Bei der Laustärke vermutlich das ASUS Aura das beste dann das RMX, das Superflower kenn ich nicht im Detail.
Ich sehe da absolut kein Grund sich extra Kabel später zu kaufen.
RMX Shift white hab ich sogar hier, die Kabel sind flachband und weiß, recht schön. Zwark eine Single Sleeve aber das muss ja wohl auch nicht sein oder ?
Hier haben wir sogar noch ein neues von Enermax, auch ganz gut aber sehr klein und dürfte daher etwas lauter werden
RMX Shift White
Superflower
MSI
ASUS
hi welches Asus Netzteil meinst du?
der soll gut sein: https://www.ebay.de/itm/36414035238...&toolid=20006&customid=8QWoc0zXMYNlPEpMQvozpA
vermutlich dieses:
für mein System wäre das zu viel watt, gibst das auch mit 750 oder 850
Test? Lol. Sicher nicht!
vermutlich dieses:
Genau, gibts leider nich mit 850. Es ist halt sehr leise, das andere Asus nicht ganz so.
