Katzaaa
Hi Leute,
Ich wollte euch mal mein "Super Silent PC" Projekt vorstellen. Eigentlich hatte ich vor beim CaseContest mitzumachen, aber daraus wird nix. Daher stelle ich ihn euch hier vor.
Hier der Tower von Außen.
Primäres Ziel war es, einen PC zu bauen, der nahezu unhörbar ist und trotzdem leistungsstark ist. Dazu sollte noch wenig Geld in das Aufrüstkit investiert werden. Der PC, den ich gebaut habe ist wirklich nahezu unhörbar. Es sind nur vier Lüfter verbaut, die alle sehr, sehr leise sind, aber dazu später mehr.
Als System habe ich meinen InetPC verwendet:
CPU: AMD Athlon XP1800+@2200+
Mainboard: Epox 8K9A2+
Speicher: 1. 256MB PC2700 Samsung
2. 256MB PC2700 TwinMos
3. 256MB PC2700 TinMos
Grafikkarte: Asus V8240 Deluxe (GF4 Ti4200) @ Ti4600
Festplatten: 1. Samsung SpinPoint P80 160GB
2. Samsung SpinPoint P80 160GB
DVD: Toshiba
Brenner: Plextor 24/10/40
Sonstige: TV Karte Haupauge WinTV PCI FM
Um den PC wirklich leise zu machen, habe ich zuerst alle Komponenten rausgesucht, die LÄRM machen. In meinem Fall wahren es Netzteil, CPU Lüfter, Graka, Gehäuselüfter, Festplatten und Mainboard.
Netzteil:
Um ein Netzteil leiser zu machen, kann man den Lüfter ersetzen. Entweder, indem man den 80ger Lüfter hinten im NT austauscht, oder indem man einen Blow hole ins Gehäuse des Netzteiles Sägt und einen 120ger Lüfter einbaut. Ich habe mich jedoch nicht dazu entschlossen das NT umzubauen, sondern ich habe mir ein komplett neues gekauft. ein 350Watt Ennermax Netzteil in der Aconto Silent Edition, mit einem, sich selbst regelnden, 19dbA Papst Lüfter. Das Netzteil ist sehr, sehr leise.
So sieht das Netzteil eingepackt in Aconto Magic Fleece aus.
CPU:
Der CPU Lüfter war auch nicht gerade leise. Daher habe ich mich für einen Kühlkörper entschieden, bei dem man leicht den Lüfter tauschen kann. Da ich noch einen Alpha PAL 8045 hier hatte, war das nicht schwer. Auf ihm sitzt ein 19dba Papst Lüfter, der die CPU gut runterkühlt. Die CPU wird somit auch im Sommer unter Vollast unter 50°C gehalten.
In der Mitte ist der Alpha PAL 8045 mit dem 19dbA Papst Lüfter
Grafikkarte:
Um eine Grafikkarte leise zu bekommen, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Eine HeatPipe. Für 15€ habe ich mir eine gebrauchte ZM80A-HP gekauft. Sie kühlt die Asus GF4Ti4200 super runter und kann auch noch stärkere Karten Kühlen. Da der 120ger Gehäuselüfter direkt unter der Graka sitzt, kann man problemlos auch eine Radeon 9800Pro einbauen (was ich auch bald tun werde).
Asus V8420 Deluxe mit Zalman HeatPipe
Mainboard:
Den Northbridgelüfter des Mainboards konnte ich einfach abmontieren, da noch ein ausreichend großer Kühlkörper auf der NB sitzt. Sonst hätte ich einfach einen Zalman ZM NB47J montiert.
In der Mitte sieht man Den kleinen NB Kühlkörper
Festplatten:
Meine drei alten IBM HDDs haben einen unglaublichen LÄRM gemacht. Auch nach dem Austausch aller anderen Komponenten war der PC sehr laut. Das laute Surren war wirklich störend. Daher habe ich die drei Platten verkauft und mir für das Geld neue und leise Platten gekauft. Zwei Samsung SpinPoint P80 mit 7200upm und 160 Gigabyte mussten her. So bin ich ohne etwas drauf zu zahlen von 180Gigabyte zu 320 Gigabyte gekommen. Eine der festplatten habe ich mit dem Noiseblocker Swing Set entkoppelt.
Gehäuse:
Das Gehäuse war am meisten Arbeit. Ich habe alle Alten 80ger Gehäuselüfter raus geworfen und durch zwei 120ger Papst Lüfter ersetzt. Die Lüfter sind jedoch was Besonderes. Es sind Papst 4414FM. Sie sind eigentlich für den 24 Volt betrieb gedacht. Schließt man sie jetzt ans NT an, laufen sie nur mit halber Drehzahl. Dann habe ich sie noch auf 7 Volt runter geregelt. Jetzt laufen sie mit 1/4 der normalen Leistung. Das erreicht man mit normalen 120ger Lüftern, die für den 12Volt Betrieb geeignet sind, nicht.
Zur Montage der beiden Lüfter habe ich mir folgendes einfallen lassen. Da warme Luft ja bekanntlich nach oben steigt, muss man versuchen kalte Luft unten ins Gehäuse zu blasen und die Warme Luft oben rein zu pusten. Da ich bei meinem Gehäuse jedoch nicht die Möglichkeit habe, einen Lüfter vorne unten einzubauen, der genug Luft ansaugen kann, habe ich einen Lüfter unten in den Boden eingebaut (Ähnlich wie damals bei meinem Zock PC mit dem 92ger Papst). Damit der Lüfter Luft ansaugen kann, muss der PC nun noch vom Boden abgehoben werden. Den PC einfach auf Füße zu stellen, ist eine Möglichkeit, die mir aber zu langweilig war. Ich habe mich dafür entschieden den PC gleich professionell zu entkoppeln. Ich habe mir zuerst von einem alten Server den Fuß besorgt und dann vier Schwingfüße besorgt. Sie arbeiten mit dem gleichen Prinzip wie das Entkopplungs-Set für die Eheim Pumpen, sind jedoch viel, viel größer. Die vier Entkoppler habe ich dann zwischen den Fuß und das Gehäuse montiert. Somit wird der PC gleich entkoppelt und der 120ger Papst Lüfter hat genug Raum um Luft anzusaugen.
Das ist die Unterkonstruktion mit den Entkopplern und dem Lüfter.
Und hier von oben.
Die Warme Luft wird oben mit einem weiteren Papst 4414FM auf 7 Volt, abgesaugt. Die winzigen Löcher, die im Gehäuse waren, ließen jedoch nicht genug Luft durch und erzeugen auch noch Geräusche. Ich habe daher einfach (wie im Boden) ein kreisrundes Loch gesägt und ein 120ger Lüftergitter zur Sicherheit montiert.
Hier ist der obere 120ger.
Mehr Lüfter braucht man nicht um ein Gehäuse zu belüften.
Die beiden 120ger Papst Lüfter und den CPU Lüfter habe ich an eine Lüftersteuerung von Revoltec angeschlossen und damit auf 7Volt runter geregelt.
Revoltec Lüftersteuerung
Um den PC noch leiser zu machen, habe ich ihn von innen mit Geräuschdämmmatte ausgekleidet. Das Set habe ich passgenau bei www.aconto.de bestellt. Mit den übrigen Stücken habe ich dann noch Kabel versteckt und das Netzteil eingekleidet, sowie DVD und CD Brenner.
Alle IDE-Flachbandkabel habe ich durch Rundkabel ersetzt, um den Luftstrom nicht zu behindern. Dazu habe ich alle Kabel mit Einfassband zusammen gebunden (siehe Bilder)
Und schon ist der PC leise.
Zum umrüsten musste ich kaufen:
Zalman ZM80A-HP /ZM80C-HP ca 20€
Ennermax Netzteil mit Papst Lüfter ca 90€
Apha PAL 8045 mit Papst 19dba ca 40€
Aconto Dämmatteset ca 60€
Papst 120ger Lüfter ca 40€
Lüftersteuerung ca 15€
IDE Kabel ca 25€
Gesamt: 290€
Insgesamt hat mich der Umbau knappe 290€ gekostet. Da ich jedoch viele Teile schon hatte, lagen die wirklichen kosten für mich weit unter 290€. Achtet man schon bei einem Neukauf auf bestimmte Teile, wie Netzteil, CPU Lüfter und Gehäuse Lüfter, so braucht man sie nicht neu kaufen.
Nochmal alles zusammen.
So, das war mein Silent Projekt. Der PC ist wirklich super leise und ich hoffe, ich habe einigen damit helfen können.
mfg Katzaaa
DVD: Toshiba
Netzteil:
CPU:
Grafikkarte:
Mainboard:
Festplatten:
Gehäuse:
Und hier von oben.
IDE Kabel ca 25€
Gesamt: 290€
mfg Katzaaa
