tja, habe ich doch echt Pech gehabt. Ich habe hier ja seit kurzen 2 Rechner im Verbund an einem Mora im Keller hängen. Dort hängt auch meine Aquastream XT zusammen mit 9 Lüftern an einem 12V/1,5A TFT Netzteil. Lief von Anfang an nicht ganz ohne Probleme, ab und zu lief die Pumpe nicht an und wenn ich runter ging, dann wechselten sich im Leuchten die rote LED der XT mit der grünen LED des Netzteils ab. Unverträglichkeiten? Zu wenig Strom aus dem Netzteil, was auch immer. Nun habe ich heute ein 300W PC-Netzteil angeschlossen, wobei ich die Lüfter an einen HDD 12V Anschluss und die XT an einen anderem 12V Anschluß gesteckt habe und den Überbruckungstecker der XT auf den 20Pol. Habe vorher die Spannungen gemessen, was alles OK. Doch leider lief die Pumpe nicht an, nur die rote LED leuchtete konstant. alles noch mal abgeklemmt, noch mal gemessen, alles OK. Pumpe per Jumper resetet, keine Besserung. Rückbau auf altes Netzteil keine Besserung. Dann mein stabilisiertes Labornetzteil angeschlossen, 0,1A wurden geziogen, aber nix Pumpen.
In der Hoffung auf einen Wackelkontakt, habe ich dass Wasser aus dem System abgelassen und die Pumpe ausgebaut um mal die Elektronik zu prüfen. (ggf. Wackelkontakt) . Dann fiel es mir siedend heiß ein. Ganz ohne Wasser kann ich keinen der beiden Rechner auch nur kurz einschalten, mit Wasser hat man ja noch 10-20min, bevor die Temps richtig hochgehen. Größtes Problem ist der Rechner meiner Frau, mit dem sie von zu Hause aus per HomeOffice arbeitet.
Tja, was soll ich machen, habe den Rechner meiner Frau wieder auf Luft umgebaut, um zumindest wieder ins Web zu können um der Sache auf den Grund zu gehen. Auf jeden Fall brauche ich eine Reservepumpe.
Wer hat eine gebrauchte 12V Pumpe mit Anschlüssen für Schlauch 12,7m Innendurchmesser und ist morgen in erreichbarer Nähe zu Fulda?
Sonst jeamd eine Ahnung was das mit der XT sein könnte?
Danke für Hilfe.
Grüße
Harry
Danke für Hilfe.
Grüße
Harry
