ich habe für einen geplanten Homeserver folgende Komponenten gebraucht im Bündel gekauft:
Mainboard: Supermicro X11SSZ-F
CPU: Intel Xeon E3-1275
RAM: 2x 16GB DDR4 ECC
Laut Anzeige voll funktionsfähig.
Zusätzlich habe ich mir neu gekauft:
CPU-Kühler: Xilence Performance C Serie | CPU Kühler | XC026 | Heatpipe | Intel
Netzteil: Netzteil be Quiet! Pure Power 11 400W cm
Infos zum Mainboard:
Webseite: https://www.supermicro.com/en/products/motherboard/X11SSZ-F
Handbuch: https://www.supermicro.com/manuals/motherboard/C236/MNL-1744.pdf
QuickGuide: https://www.supermicro.com/QuickRefs/motherboard/Q170/QRG-1744.pdf
Leider bekomme ich das System nicht zum Laufen.
Wenn ich den Schalter des Netzteiles einschalte ist ein leises Surren zu hören. Der Ursprung des Geräusches scheint das Mainboard zu sein.
Folgendes habe ich bereits versucht:
Frage:
Habe ich etwas übersehen, oder gibt es noch andere Test-Möglichkeiten. Oder ist das gekaufte Mainboard und/oder die CPU defekt?
Laut Mainboard LED3 (BMC Heartbeat LED) scheint das BMC OK zu sein.
- Das Netzteil ist mit 24Pin und 8Pin angeschlossen.
- CPU Fan ist mit 4Pin an „FAN1“ angeschlossen
- Power Button ist an PIN 1 & 2 des Front Control Panel (JF1) angeschlossen.
- Monitor ist über VGA und DVI angeschlossen.
- Keine weiteren PCI-Karten oder USB-geräte angeschlossen (auch keine Tastatur)
- LED1 (Unit ID LED) leuchtet nicht
- LED2 (Overheat/PWR Fail/Fan Fail LED) leuchtet nicht
- LED3 (BMC Heartbeat LED) fängt nach einer Weile an grün zu blinken (-> BMC Normal).
- LED4 (Power On LED) leuchtet nicht.
- Es wird nicht gebootet
- kein Beep des Speakers
- CPU Fan läuft nicht an
- LED4 des Mainboards leuchtet nicht
- Kein Bild auf Monitor über VGA (AST2400 BMC controller output) oder DVI (HD Graphics controller)
- Getestet wurde das System sowohl in einem Tower eingebaut (mit Abstandshaltern) als auch auf einer weichen und nicht leitfähigen Unterlage (um Überbrückungen auszuschließen).
- Getestet wurde mit zwei verschiedenen Power-Buttons (den vom Case und einem Stand-Alone Button)
- CMOS Batterie wurde ausgetauscht
- CMOS-Reset wurde durchgeführt
- Separaten Speaker eingebaut (falls OnBoard Buzzer defekt)
- Jumper geprüft
- Mit nur einem RAM-Riegel und ohne Ram gestartet
- Ohne Monitor gestartet
- Das Netzteil mit einem anderen Mainboard getestet (-> Funktioniert).
- „Dedicated IPMI LAN Port“ per Kabel an Switch angeschlossen. Konnte im Netzwerk aber keine neue IP finden oder IPMI des Boards aufrufen. Die LED’s am Lan-Anschluss blinken orange.
- LED an „Power Fail LED“ an Front Control Panel (JF1) angeschlossen (Pin 5&6) -> Leuchtet nicht
- Zusätzliches Stromkabel an J15 abgeschlossen (4-pin Connector for HDD (to provide power from the motherboard to onboard devices))
Frage:
