Supermicro Servergehäuse SC822 Lüfteranschluss
strauch
Einsteiger
Schönen guten Tag,
ich verwende das Supermicro SC822 Gehäuse. Dort sind 4 80mm Lüfter in hotplugfähigen Käfigen eingesetzt. Leider sind die Lüfter sehr schlecht von der Qualität. (Extrem lautes Laufgeräusch und dazu noch 3500umin, ich glaube die heißen Nelec o.ä). Ich würde die Lüfter gerne austauschen, leider haben die aber einen Molexanschluss wie er bei Mainboards üblich ist, allerdings mit 4pins. Wenn ich nach Molex 4pin suche, bekomme ich aber immer Lüfter mit dem üblichen Netzteilanschluss. Hat jemand eine Idee wo ich solche Stecker oder Lüfter mit solchen Steckern herbekommen kann? Ich bekomme leider die Stecker von den alten Lüfter nicht vernüftig ab.
Am liebsten wären mir Lüfter mit ca. 1000-1500umin, das Mainboard (Supermicro P4SCT+II) selber kann die Lüfter in einem gewissem Rahmen regeln, leider gibt es keine Software um darauf einfluss zu nehmen und die 3500er Lüfter laufen dann meist mit 2500.... was aber immer noch höllisch laut ist.
Vielen Dank und Grüße
strauch
@strauch:
Die Lüfter haben vermutlich einen 4-pin PWM-Stecker, wie er bei Intel P4-Mobos verwendet wird.
Leider ist das Angebot an PWM-Lüftern recht bescheiden :(
Normalerweise funktioniert aber auch jeder 3-Pin Lüfter damit ;)
Kannst ja mal testweise einen durch einen 3-Pin ersetzen.
So long
Insane
leider kann ich keine 3pin nehmen, weil die Hotplugkäfige den Anschluss vom lüfter nutzen und im Gehäuse sind die 4pin sind, also es muss beides 4pin sein. Wenn alle stricke reißen könnte ich auch das Kabel durchschneiden und ganz altertümlich mit Islierband wieder verbinden.
Grüße
strauch
