Moinsen,
das neue X11SCA-F ist ein bissl schwach mit USB Anschlüssen versorgt. Da ich ein EATON 3S 700 DIN per USB koppeln möchte (zum sicheren runterfahren bei Sromausfall) brauche ich da noch einen mehr. Habe auf dem Board einen PCI Anschluss (PCI SLOT1 33MHZ PCIE Slot, 32 Bit/ 33MHZ with 5V single voltage) den ich dafür nutzen will. Rein soll einer von den beiden. Nr 2 wird explizit mit Linux Unterstützung angegeben. Bei Nr 1 steht das nicht dabei. Trotzdem behagt mir Nr1 mehr. Von dem Hersteller hab ich schon Sachen.
Nr 1: CSL - 4+1 Port USB 2.0 PCI Controller: Amazon.de: Computer Zubehör
OS Kompatibilität: Windows XP / Windows Vista (32-bit/64-bit) / Windows 7 (32-bit/64-bit) / Windows 8 (32-bit/64-bi
Nr 2: perfk 1x PCI zu USB Erweiterungskarte PCI Express zu: Amazon.de: Elektronik
Unterstützt Windows 98SE / / 2000 / XP / Vista / Linux / MAC, der Computer verfügt mindestens über einen verfügbaren 32-Bit-PCI-Steckplatz
2te Sache. An den S-ATA Eingängen vom MB hängen schon Platten. Ich habe das OS momentan auf einem USB 3.0 Stick direkt am Board eingesteckt (Steckplatz Typ A). Hab nun gelesen das das mit OMV für den Stick nicht so prickelnd ist, sprich, der hält nicht lange durch. Will deshalb eine alte MX Crucial SSD mit 500GB dafür verwenden. Die möchte ich gern per S-ATA - USB 3.0 Adapeter anschliesen. Inateck Adapter USB 3.0 zu SATA Kabel, USB 3.0 Kabel zu: Amazon.de: Computer Zubehör
Funzt das??
Und wie bekomme ich dann das OS vom Stick auf die Platte? Einfach alle Daten kopieren, Stick ab, Platte dran?
Freue mich über alle Vorschläge.
Funzt das??
