SuperPi 32M läuft nicht
Second Hand
also Problem ist bereits im Thread-Titel erklärt. Was mich am ganzen wundert ist, dass folgende Programme ohne Mucken laufen:
Intel Burn Test
MemTest
OCCT 3.1.0 (der normale occt test, aber auch der linpack cpu test (is glaub ich eh das gleiche wie der intel burn test ;)))
Prime 95 v25.11 (alle Tests, small ffts, blend...läuft alles solange ich nicht auf stop drücke ;))
Rightmark RAM-Tester
CPU Stability Test
Naja und dann halt diese ganzen Benchmarks, auch wenn die wahrscheinlich garnichts mit dem Problem zu tun haben liste ich sie mal auf:
Cinebench, furmark, pt boats, die ganzen 3dmarks, aquamark3, shadermark, lightsmark08, pcmark05 ... der ganze Spaß läuft ohne murren.
Meine Frage an euch: Woran liegts? Ich kanns mir nicht erklären, weil RAM und CPU -Stabilität ist doch durch die obigen Programme eigentlich abgedeckt ?!?
Hardware siehe Sig.
Ich hänge -vorsorglich- noch mein RE Bios Template dran
Asus Rampage Extreme BIOS 1202
Ai Overclock Tuner: Manual
OC From CPU Level UP: Auto
OC From Memory Level UP: Auto
FSB Frequency: 450
CPU Frequency: 3825
CPU Ratio Control: 08.5
CPU Configuration
CPU Ratio Setting: 08.5
C1E Support: Disabled
CPU TM Function: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Vanderpool Technology: Enabled
Execute Disable Bit: Enabled
Core Multi-Processing: Enabled
CPU Configuration:
- CPU Clock Skew: Normal
- NB Clock Skew: Normal
FSB Strap to North Bridge: 333
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 900 / 1801
DRAM Command Rate: 1T
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
- CAS# Latency: 7
- RAS# to CAS# Delay: 8
- RAS# PRE Time: 7
- RAS# ACT Time: 20
- RAS# to RAS# Delay: Auto
- REF Cycle Time: Auto
- Write Recovery Time: Auto
- Read to PRE Time: Auto
2nd Information:
- Read to Write Delay(S/D): Auto
- Write to Read Delay(S): Auto
- Write to Read Delay(D): Auto
- Read To Read Delay(S): Auto
- Read To Read Delay(D): Auto
- Write To Write Delay(S): Auto
- Write To Write Delay(D): Auto
3rd Information:
- Write to PRE Delay: Auto
- Read to PRE Delay: Auto
- PRE to PRE Delay: Auto
- ALL PRE to ACT Delay: Auto
- ALL PRE to REF Delay: Auto
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Dynamic Write Control: Disabled
DRAM Skew Control:
DRAM CMD Skew on Channel A:
- DRAM CLK Skew on DIMM A1: Auto
- DRAM CLK Skew on DIMM A2: Auto
- DRAM CTL Skew on DIMM A1: Auto
- DRAM CTL Skew on DIMM A2: Auto
DRAM CMD Skew on Channel B:
- DRAM CLK Skew on DIMM B1: Auto
- DRAM CLK Skew on DIMM B2: Auto
- DRAM CTL Skew on DIMM B1: Auto
- DRAM CTL Skew on DIMM B2: Auto
Ai Clock Twister: Moderate
- Ai Clock Skew for Channel A: -
- Ai Clock Skew for Channel B: -
Ai Transaction Booster: Manual
- Common Performance Level: 08
- Pull-In of CHA PH1: Disabled
- Pull-In of CHA PH2: Disabled
- Pull-In of CHA PH3: Disabled
- Pull-In of CHA PH4: Disabled
- Pull-In of CHA PH5: Disabled
- Pull-In of CHB PH1: Disabled
- Pull-In of CHB PH2: Disabled
- Pull-In of CHB PH3: Disabled
- Pull-In of CHB PH4: Disabled
- Pull-In of CHB PH5: Disabled
EPU II Phase Control: Full Phase
CPU Voltage: 1.26875
Load-Line Calibration: Enabled
CPU PLL Voltage: 1.51106
FSB Termination Voltage/VTT: 1.16641
- CPU GTLVref (0): +20mV
- CPU GTLVref (1): +20mV
- CPU GTLVref (2): +20mV
- CPU GTLVref (3): +20mV
- NB GTLVref: +50mV
North Bridge Voltage: 1.37847
DRAM Voltage: 1.65681
- NB DDRVref: Auto
- DDR3 ChannelA Vref: +12.5mV
- DDR3 ChannelB Vref: +12.5mV
South Bridge 1.50 Voltage: 1.51106
South Bridge 1.05 Voltage: 1.06039
[VTT DDR Voltage: 0.827]
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
Keiner ne Ahnung? Liegts vllt. an Vista 32bit? Oder gibts ne echte Alternative zu SuperPi?
Edit: Habe jetzt grade festgestellt, dass SuperPi 32M auch unter Standardeinstellungen nicht läuft (die ganzen anderen Benchmarks natürlich schon). Könnte das dann vllt. wirklich irgendein Softwareproblem sein?
