Surfen und Fernsehen über TFT
Ichbins2
Hallo HW-Luxx Gemeinde,
ich schaue zur Zeit über Internet Fernsehen, was aber in letzter Zeit immer nerviger wird, da es immer wieder ruckelt. Nun habe ich durch die Hausverwaltung schon eine ganze weile den KabelBW Anschluss mit TV Option (im Mietvertrag dabei). Da meine Räumlichkeiten sehr beschränkt sind such ich ein Lösung, dass ich Surfen und Fernsehen über einen Bildschirm könnte.
Mein Plan wäre ein Kabel Receiver mit HDMI Anschluss und dazu ein 24" oder 27" TFT mit IPS oder MVA und entsprechen 2HDMI oder HDMI und DVI Anschlüsse. Nur sehe ich da ein Problem, wie geht es das man z.B. in der Werbepause wie momentan von Fernsehprogramm auf Surfen gehen kann und auch noch den Ton hat, so dass man hört wenn die Sendung weiter geht. Als weiterer Punkt wie bekommt man den Ton über die richtigen Lautsprecher und nicht über die wenn vorhanden Bildschirm Boxen?
Vielen Dank für eure mühe
Ich versteh nicht ganz was du meinst, der Monitor hat mehrere Eingänge die du dann umschalten kannst!?!
Du kannst den Ton über den PC zu den Lautsprechern weitergeben "nicht das Bild".
wie geht das Ton Signal an den PC wenn Audio und Video es über HDMI zum TFT geht. Geht es irgendwie, dass man das TV minimiert und Surfen kann, ohne dass man am Monitor immer komplett umschalten muss.
Man kann unter windows die soundausgabe auf die soundkarte(Lautsprecher) einstellen, das heißt das du bei einem eingeschalteten PC auch den Ton des PC hörst, während der Receiver mit HDMI am Bildschirm angeschlossen ist. Bei einem Multimonitor-System kannst du mehrere Sachen gleichzeitig machen.
also schließe ich z.B. an:
Monitor 1 Receiver und PC an
Monitor 2 nur den PC
Vielen Dank für deine Hilfe
Den Sound kannst du immer unabhängig übertragen, das geht auch beim receiver wobei das komplizierter ist.
Eine Andere Möglichkeit wäre eine SAT Karte für den PC und dann per Software.
Du kannst einen Monitor samt Lautsprecher für den Receiver benutzen und einen für den PC.
Ähnliche Themen
