Surround-Sound 5.1 Hauptlautsprecher funktionieren nicht
gokupk
Guten Tag
Ich habe mir gerade ein neues Surround-Sound 5.1 System gekauft und alles ordnungsgemäß angeschlossen.
Alle Lautsprecher funktionieren einwandfrei bis auf die beiden Hauptlautsprecher.
Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/5.1
Als erstes habe ich ausgeschlossen dass die beiden Hauptlautsprecher kaputt sind.
Indem ich am Subwoofer die Stecker der Hauptlautsprecher und die Stecker der Surroundlautsprecher vertauscht habe.
Dann funktionieren die Surroundlautsprecher nicht und die Hauptlautsprecher werden aktiv wenn eigentlich die Surroundlautsprecher ansprechen sollten.
Dann habe ich getestet ob mein PC überhaupt Daten über den Anschluss für die Hauptlautsprecher sendet.
Indem ich am Motherboard die Stecker für die Hauptlautsprecher mit den Steckern der Surroundlautsprecher vertauscht habe.
Dann funktionieren durch diese doppelt vertauschte Steckweise die Hauptlautsprecher normal aber die Surroundlautsprecher Funktionieren nicht.
Ich schließe daraus das die Elektronik im Subwoofer die die Signale vom PC für die Hauptlautsprecher weiterleitet kaputt ist oder dass das Stereokabel was ins Motherboard gesteckt wird und für die Hauptlautsprecher zuständig ist kaputt ist.
Nun wollte ich euch fragen ob Ihr zu dem selben Schluss kommt wie ich oder ob das Problem noch andere Ursachen haben könnte.
Wenn nur das Kabel kaputt ist würde ich mir das Kabel neu kaufen wenn die Elektronik im Subwoofer kaputt ist denke ich hilft nur ein kompletter Umtausch aber am besten wäre natürlich wenn nur ich etwas falsch gemacht hätte.
Also dein Schluss hört sich sinnvoll an :)
Kannst du nicht auch noch das Kabel für die Surround/Hauptlautsprecher tauschen und so testen ob es am Kabel liegt?
Nein das kann ich nicht tauschen da es auf seiten des Subwoofers nur ein Kabel ist beziehungsweise ein Stecker der sich dann in 3 Kabel (mit Grünen Orangen und schwarzen Stecker) aufsplittet.
