D
daheym
Guest
habe unter Suse 8.2 ein Software Raid 5 aufgesetzt mit erst mal 3 120gig Platten. Alles schön und gut, habe eine 240gig partition gemountet und scheint zu funktionieren
So, aber jetzt will ich natürlich auch mal testen was passiert wenn eine Platte stirbt - also mal eine rausgezogen.
Beim Booten bringt er einen Fehler, man kommt nur mit root-pw auf die console und das array wird auf read-only geschaltet (der code mit dem man es wieder auf write stellen kann wird auch gezeigt)
Nur wenn ich jetzt in das mountpoint verzeichnis wechsel ist es leer!?
Komischerweise passiert das auch nur wenn ich eine der ersten beiden Platten entferne. Zieh ich die dritte raus bootet das system ganz normal durch!?
Hab ich was falsch gemacht? Und wie würde im Falle eines Falles so ein Restore aussehen?
Danke für die Hilfe
vi /etc/raidtab
raiddev /dev/md0
raid-level 5
nr-raid-disks 3
nr-spare-disks 0
persistent-superblock 1
parity-algorithm left-symmetric
chunk-size 128
device /dev/hda1
raid-disk 0
device /dev/hdc1
raid-disk 1
device /dev/sdc1
raid-disk 2
Danke für die Hilfe
