Servus
Hab im moment ein gigabit netzwerk und einen Windows 2008 server (ohne AD) als DHCP, DNS und fileserver konfiguriert. Eingebaut sind 4xWD20EARS mit je 2TB, beim kopieren von großen dateien komm ich auf konstante 100-112mb/s. Soweit so gut.
Heute dann als Backup zum ersten mal ein NAS gekauft, es wurde ein Synology DS214. Auch hier hab ich 2xWD20EARS (waren noch auf lager bei mir
) verbaut.
Dann ging es los:
1. Gerät per diskstation:5000 aufgerufen und DSM runtergeladen+installiert
2. Dann erstmal disconnect, das gerät wie vom erdboden verschwunden auch nicht in der liste der adressleases vom DHCP
3. Dann den Assistant runtergeladen dort wurde bei der vierten suche nun das NAS mit dem status "dienste werden gestartet...." gefunden.
Dann klappte endlich der login aber alles dauert wirklich eine ewigkeit. Als ich dann nach gefühlten 3 stunden mal ein Raid 0 erstellt hab wollte ich es gleich testen, das läuft dann so ab:
Ich gehe im explorer auf die Freigabe, dann kopiere ich eine 300mb datei. Dann geht der vortschrittsbalken direkt auf ca. 70%. (speed ist noch auf berechnung...) Danach bleibt er dort für eine längere zeit und fängt dann auf einmal mit 6mb/s an zu kopieren und geht dann immer weiter runter bis er irgendwann einfriert. Eine 123mb datei hab ich geschafft. Wenn er freezt ist das NAS erstmal weg und nicht mehr erreichbar.
Will ich die datei wieder rüberkopieren ist es ähnlich. Sobald ich einfügen klicke freezt erstmal der explorer und dann nach 2 minuten (habs gar nicht mehr erwartet) fing er auf einmal an zu kopieren.
Also mein erster eindruck ist einfach nur schrecklich deshalb hoffe ich noch etwas übersehen zu haben oder einfach nur irgendwo (platte oder nas) einen defekt zu haben.
Am netzwerk sollte es nicht liegen hier laufen an die 10 clients (da rechne ich rechner, ipads etc. rein) und alle laufen perfekt mit vollspeed, nie irgendwelche abbrüche oder verbindungsprobleme.
# DMS ist auf neuester Version
# Platten sind als Raid 0 definiert (dient eh nur als backup)
# Im Netzwerk werden 1000mb/s angezeigt
Eine idee was das sein könnte, ist vielleicht eine platte defekt? Ist halt fraglich ob die dann diese probleme verursachen oder ob sie von anfang an als defekt identifiziert werden. Bin über jede hilfe dankbar.
Dann ging es los:
