Synology NAS per VPN (Fritzbox) nicht erreichbar über anderes WLAN
xLuxSoldi3Rx
Experte
Guten Tag,
Ich habe eine Synology (DS214+) laufen zuhause und mit der Fritzbox ist VPN eingerichtet. Läuft auch immer super wenn ich im 4G Netz bin unterwegs, komme gleich mit VPN auf meine Synology über die DS File App.
Nun bin ich aber gerade etwas länger nicht zuhause, bin in nem Wifi hier verbunden der Privat ist, also nix öffentliches. Jetzt wollte ich mal am MacBook probieren, VPN Verbindung auf Fritzbox ist aktiv, kann drauf zugreifen, aber er will einfach nicht auf die Synology. Es kommt kein Fehler nur bleibt er ewig wie auf Anhang (Foto) zu sehen bei "verbinden"... Handy App auch. 4G ist hier nur bei 8mbit ... reicht also nicht und ist keine Option...
hat da wer ne Idee wo der Fehler ist? Ich denke mal, beide Netzwerke haben die 192. ... IP und da wird es scheitern, aber hab keinen Plan wie ich es richtig löse.
Danke
Gibt oft ne Option "VPN für lokale Netze umgehen".
Wenn die aktiviert ist, deine FritzBox daheim 192.168.178.X und du bei deinem WLAN auch eine 192.168.178.X IP zugeteilt bekommen hast, versucht dein Laptop dauernd beim Router deines derzeit genutzten WLAN fündig zu werden.
Dies ist u.a. eine Option.
Andere Gerät, die an deiner FritzBox hängen sind erreichbar oder ebenfalls nicht?
Einfach die Synology selber mit VPN verbinden. Am besten mit einen komplett anderen Netzwerk. Sprich nicht über die Fritzbox.
Ok Synology eigenes VPN einrichten geht klar, aber anderes Netzwerk? Irgendwo muss ich Sie ja am Internet haben? Da bleibt nur die Fritzbox. Oder wie meinst du das genau?
Danke dir
Dein eigenes Netz vom "Fritz-Standard" wegkonfigurieren, z.B. 192.178.254.x
Hast du dafür vielleicht nen Guide? Mit IP ändern hab ich mich noch nie beschäftigt und bevor die Fritzbox nachher nix mehr tut und ich weitere Themen öffnen muss, wäre das lieb :d Ein Youtube Video reicht aus oder nen Link zu ner Seite wenn du magst.
Danke
OK also bei IPv4 unter DHCP hab ich von 178.20 bis 178.200 vergeben. Das ist der Standard von der Fritzbox. Da mach ich dann zB. 160.20 bis 160.200 ? Die 192.168 kann bleiben? Reicht das aus?
192. irgendwas sagt nichts aus, kann sich um eine oeffentliche oder private IP handeln.
Die Nummernkreise fuer Private-IPs lauten:
10.0.0.0 bis 10.255.255.255
172.16.0.0 bis 172.31.255.255
192.168.0.0 bis 192.168.255.255
Die 160.20 sind hoffentlich nur ein Beispiel.
192.169.xxx.xxx wäre somit schon öffentlich und ist mit Sicherheit kein Nummernkreis deines Netzwerks. da sonst alle Rechner hinter der FBox von außen zugänglich wären.
Welche IP hat denn das Mobil-Teil in dem vorhandenen Netz?
178.20 bis 178.200, vermute soll 192.168.178.20 / 200 heißen, weil wenn nicht, die 178.20 / 200 wäre sonst öffentlich und mit Sicherheit nicht eure.
Wo vergeben an dem Mobil-Teil oder am Router des örtlichen Netzes?
Warum sollte bei der Range die Rechner hinter der FB plötzlich von außen zugänglich sein?
Routing ist dir scheinbar völlig unbekannt.
Ich kann @ home auch ein 1.0.0.0/16 verwenden und es würde niemanden außen interessieren.
Ergo, man kann selbstverständlich öffentliche IP-Adresse auch intern verwenden. Nur geht dann eben nicht alles.
Ansonsten mal ne Hilfestellung zur Interpretation des Posts.
OK also bei IPv4 unter DHCP hab ich von 192.168.178.20 bis 192.168.178.200 vergeben. Das ist der Standard von der Fritzbox. Da mach ich dann zB. 192.168.160.20 bis 192.168.160.200 ? Die 192.168.x.x kann bleiben? Reicht das aus?
Die DHCP Range der FB wird automatisch angepasst, wenn du die IP-Addresse der FB änderst!!
Wichtig wäre vor dieser Aktion nur, daß du manuell konfigurierte IP Adressen vorher anpasst, da diese danach nicht mehr erreichbar sind. (Jedenfalls nicht ohne Weiteres)
Beispiel FB 7490:
Heimnetz / Netzwerk : "Karteikarte" Netzwerkeinstellungen
IP-Adressen
Hier können Sie die IP-Adresse der FRITZ!Box ändern.
Button "IPv4-Adressen"
IPv4-Adresse anpassen (aus deinem Beispiel 192.168.160.1, Subnetzmaske bleib 255.255.255.0)
Nach Klick auf OK startet die FB neu. theoretisch bekommen danach alle Geräte vie DHCP neue IPAdressen zugewiesen....
In der Praxis muß man da meist bei einigen Geräten nachhelfen, entweder durch reboot oder im Falle von Windows reicht auch ein "IPConfig -Release" gefolgt von "IPConfig -Renew" in der Eingabeaufforderung
Okay und das hat keinen Einfluss auf meinen Internetprovider? Da ich ja die Haupt IP der Fritzbox ändere. Kenne mich da nicht aus, deshalb die Frage.
Wenn ich denn einfach nur zuhause sagen würde : 192.168.178.20-150 und am anderen Standort 192.168.178.151-250, beißt sich das dann immer noch oder könnte das klappen? So müsste ich keine komplett andere IP vergeben für die Fritzbox und alle Geräte anpassen..
Danke
Das interessiert den Provider nicht die Bohne, nur die öffentliche IP wird vom Provider zugewiesen! Das betrifft nur dein lokales Netzwerk
Danke
Da beide IP Bereiche trotzdem zum gleichen (lokalem) Netzwerk gehören - definiert über die Netzwerkadresse und die Subnetmask - im Falle der Fritzbox 192.168.178.0/255.255.255.0 (bzw. 192.168.178.0/24) - wird an beiden Standorte eine IP Adresse aus dem Berich 192.168.178.1-254 (192.168.178.255 ist die Broadcastadresse des Netzes) als lokal behandelt und kann daher nicht geroutet werden - auch nicht über VPN.
P.S. Richtig gemein wird das, wenn man für mehrere Mitarbeiter Remotearbeitsplätze via VPN einrichtet - dann muß bei jdem MA die Netzwerkadresse geändert werden, da sonst das VPN Gateway die Einwahl verweigert mit der Fehlermeldung das "nested Configuration" nicht unterstützt wird (ob das Grundsätzlich auf alle VPN Gateways zutrifftt kann ich nicht sagen, bei den Prosafe-VPN Gateways von Netgear ist das jedenfalls so.)
