System übertaktet, nach ca. 40 min Netzteil defekt.?
Q
quadsmiles
Guest
Hallo Community,
wie schon im Titel erwähnt habe ich mein System(siehe Profil) auf 4,5 ghz ge oct aber nicht stabil bekommen also runter auf 4,3ghz.
Temperaturen waren max. 75°. Core voltage 1,26V.
So nun zum Testen Prime 27.9 angeworfen large Ftt's und mal laufen lassen, und nach 40 Minuten kam ein seltsamer Geruch aus dem Gehäuse (nach verbrannter Elektronik) und das System war sofort aus. So erstmal alles ausgebaut, und Mainboard, Cpu und Grafikkarte mit der Lupe alles begutachtet (elkos. Spawas) aber nichts gefunden richt auch nichts verbrannt. So dann mal Netzteil angeschaut und zerlegt, ein durchgebrannter Kondensator.. ?
Die Temperaturen im Gehäuse sind alle soweit eigentlich im Grünen bereich. Habe aber ein 480W enermax Netzteil drinnen gehabt welches auch abgeraucht ist.
Nur jetzt stelle ich mir die Frage warum ist das Nt abgeraucht und wie prüfe ich ob meine Hardware Schaden genommen hat?
Das Nt aus dem Profil hab ich derweilen nem Kumpel zum benchen geborgt.
Hilfe!
also sind dir mittlerweile 2 netzteile hopsgegangen?
