System fährt erst nach Trennung vom Strom hoch (ASUS Z97-C)
heikkisorsa1879
Wir haben zwei gleiche Systeme basierend auf einem ASUS Z97-C, i7 4790, ASUS GTX 760, Thermaltake M550W, Samsung 840 EVO, Crucial Ballistix Sport 4x8GB und Windows 8.1
Bei einem davon tritt folgender Fehler auf:
Wird er über Nacht heruntergefahren und am nächsten morgen gestartet, gehen nur die CPU- und Grafikkartenlüfter an. Die Gehäuselüfter gehen nicht an und die Bildschirmausgabe bleibt komplett aus. Das System ist komplett eingefroren, weder der Reset-Knopf noch das lange drücken des Start Knopfs bewirken was. Einzig und allein das Netzteil abschalten (oder natürlich ausstecken), kurz warten und wieder einschalten hilft und das System fährt normal hoch.
Beim anderen identischen System tritt dieser Fehler nicht auf.
Was bereits unternommen wurde:
-Mainboard Batterie durch neue ersetzt
-CMOS Reset
-alle Peripherie (CD Laufwerk, alles an den USB Ports) getrennt
Alles halft bisher nichts.
Gemäss Das Netzteil muss vom Strom getrennt werden um zu Starten - ComputerBase Forum soll dafür ein fehlender Jumper verantwortlich sein, der ist aber bei uns vorhanden.
tausche mal die Netzteile der beiden Rechner u. schaue ob der Fehler mit wandert
@TE
Den mem-ok Button hast du beim Boot mal gedrückt?
+ Willkommen im Forum :wink:
@TE
Habe es gerade nochmals probiert. Es hat zuerst nicht funktioniert, weil das System wieder über die Nacht ausgeschaltet war. Nach dem Trennen vom Netz hat es dann wunderbar geklappt und die Standard RAM Einstellungen ermittelt (welche auch schon vorher drin waren).
wieso du schreibst das ihr 2 gleiche Systeme habt, u. der Fehler nur bei einen auftritt, da kannst du doch mal untereinander tauschen
Beide Systeme sind täglich im produktiven Einsatz. Darum kann nicht einfach ein Netzteil einem anderen entfernt werden.
