System Fan - Ab wann ?
proggi
Hessen
Servus,
Ab wann macht es sinn,die System Fans anzuschalten ?
Meine Cpu/Board tüppelt im idle zwischen 29 und 31 Grad. Die Gehäuse Lüfter laufen langsam vor sich hin. Habe diese nun auf 0 rpm gestellt - und merke kein Unterschied / +1 Grad...
Ab wann sollte diese wieder anspringen ? 40 Grad ?
Musst du selbst rausfinden. Wenn hohe Last anliegt, besonders CPU, werden die Komponenten auf dem Board wärmer und die mögen dann einen gewissen Luftstrom.
Ich würde die Temp nur nicht zu hoch ansetzen da sonst bei GPU lastigen Szenarien die Lüfter evtl ncht anspringen, die GPU aber etwas Luft gebrauchen könnte.
