System, Festplatte mit Denkpausen....
-Benutzername-
habe hier einen Rechner der relativ Regelmäßig hängt. Es ist ein Packard Bell P8 mit i5 - 6 GB Ram und eine WD mit 500GB. Es wurde jetzt Neu Win 10Pro aufgespielt.
Das Problem ist wie folgt, man kann etwas Arbeiten und dann auf einmal hängt das System kurz ca. 30 sek. und auf einmal geht es weiter. Dieses passiert immer wieder
in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen. Festplatte habe ich mal mit Boardmitteln überprüft. (Keine Fehler)
Jemand einen Tipp was das sein könnte???
Erhöhe testweise jeweils die Volt von CPU und RAM, um sagen wir 0,1volt.
Sicher das sich keine Schädlinge eingenistet haben? Die nisten sich auch auf Sicherungsplatten/USB Sticks usw ein, am besten außerhalb von Windows testen, zb damit, ist einer der besten Scanner und im Link bekommt man auch gleich die aktuellste Schädlingserkennungsversion die auch Käufer haben.
Wie sind die Temperaturen unter last? Prime95 (CPU Test) und 3dMark (GPU Test) nutzen, mit zb HWiNFO64 (Sensors only) aufzeichnen lassen.
RAM außerhalb des Betriebssystems mit MemTest86 testen.
Falls etwas übertakte sein sollte, zurück auf Standrad stellen.
Ähnliche Themen
