crassvs
Also ich habe den RAM 14 Stunden lang mit Memtest #8 getestet und der ist bei 256MHz mit 3-3-3-5 stable - Es gab keinen einzigen Fehler. Die CPU ist mit 2,52GHz ebenfalls in Prime stable. Diese Werte wurden jeweils mit einem der beiden Komponenten auf ein Minimum getaktet getestet um auszuschließen das die Komponente die gerade nicht getestet wird Fehler verursacht.
Das Problem: Wenn ich die Overclocks der BEIDEN Komponenten im BIOS einstelle gibt sowohl Memtest als auch Prime Fehler. Ich könnte aber den RAM maximal clocken und die CPU bei ca. 2,35GHz laufen lassen, oder die CPU maximal clocken und den RAM bei 220MHz laufen lassen.
Ist dieses Verhalten normal oder mache ich irgendwas falsch?
