System mit P8Z77-V startet nicht auf Anhieb
f2
ich habe das Problem, dass mein neuer, auf dem P8Z77-V basierender Computer nicht richtig startet, wenn dieser für einige Zeit ausgeschaltet war. Es laufen dabei alle Lüfter an, die DRAM-LED blitzt kurz auf und die CPU-LED beginnt fortwährend zu leuchten. Der Computer verbleibt also in diesem Zustand, bis ich ihn über den Power-Schalter wieder ausschalte. Gelegentlich schaltet sich der Computer auch nach einigen Sekunden aus, um daraufhin wieder zu starten und sich dann wie beschrieben zu verhalten. Dabei kommt es zu keiner Bildschirmausage; die Kühlkörper des Mainboards erwärmen sich jedoch.
Lasse ich den Rechner so für kurze Zeit laufen, startet er aber meist nach einen solchen Versuch. Er läuft dann auch unter Last zuverlässig und lässt sich auch ohne Probleme neustarten, solange er in der Zwischenzeit eben nicht zu lange ausgeschaltet war.
Das Problem tritt auch auf, wenn ich es nur mit der "Minimalausstattung" von CPU, RAM und Mainboard ausprobiere - das Netzteil habe ich bereits ohne Erfolg durch eine Alternative ausgetauscht. Auch wenn ich den RAM entferne, leuchtet fortwährend die CPU-LED.
Dementsprechend ist hinsichtlich des ansonsten problemfreien Betrieb ein Defekt des Mainboards am naheliegensten, oder? Ich habe ohne eine Verbesserung die BIOS-Versionen 1606 und 1616 ausprobiert und die Einstellung "Internal PLL Overvoltage" (die wohl bei früheren Modellen zu ähnlichen Problemen führte?) deaktiviert.
Sollte ich das Mainboard (oder den Prozessor?) direkt austauschen oder könnte ich noch irgendetwas ausprobieren?
