System "stottert"
ReMudd
Profi
Hallo liebe Community,
ich habe folgendes Problem:
Wie im Video zu sehen ist, "stottert" mein ganzes System.
Wenn ich die Maus bewege, wird es noch schlimmer.
Das passiert sowohl in Anwendungen und Spielen als auch im Idle auf dem Desktop.
Das alles kam plötzlich und ohne Grund.
System-Kurzübersicht:
AMD Ryzen 5 7600X3D
ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI
ASUS ProArt RTX 4080 SUPER
ADATA DIMM 64 GB DDR5-6000 (2x 32 GB) Dual-Kit,AX5U6000C3032G-DCLARBK
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
ASUS ROG Loki SFX-L 1000W
Cooler Master NR200P Max
Logitech G502 Lightspeed
Logitech G Pro
Den kompletten Systembericht habe ich als Datei angehangen.
Sobald ich den Nvidia-Treiber deinstalliere und die Onboard-GPU die Arbeit übernimmt, läuft das System flüssig.
Das Problem muss also etwas mit der GPU zu tun haben. Aber ich bin völlig ratlos.
Was ich schon gemacht habe:
- Ich habe alle Treiber auf den neusten Stand gebracht
- BIOS auf aktuelle Version gebracht
- Maus-Treiber clean installiert
- USB-Treiber clean installiert
- Nvidia GPU-Treiber via DDU deinstalliert
- verschiedene/ältere Treiber ausprobiert
- RAM Einstellungen angepasst (AUTO / EXPO)
- Cstate deaktiviert / aktiviert
- Windows 11 komplett clean installiert
- kein Armory Crate installiert
- Displayport- und HDMI-Kabel überprüft und getauscht
- verschiedene Monitore getestet
- GPU sitzt richtig auf PCIe-Riser und Strom ist auch korrekt verbunden
- Maus per Kabel verbunden
- andere Maus genutzt
Sollten noch Informationen fehlen, lasst es mich bitte wissen.
Ich hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt, und bedanke mich im Voraus!
  • System.pdf
Lösung
Hallo zusammen,
es lag an zwei Sachen.
Ich habe die PCIe-Einstellung für GPU und M2 nicht mehr auf Auto stehen, sondern bei GPU auf Gen3 und bei M2 auf Gen4.
Das zweite Problem war ein defektes DP-Kabel.
Einstellungen vorgenommen und Kabel getauscht und jetzt läuft wieder alles flüssig.
Danke euch für die ganzen Tipps!
Und wenn GPU nicht auf PCIe-Riser sondern direkt an PCIe von MB sitzt, ist dann "stottern" weg? Falls ja, dann schalte mal den Gang runter auf PCIe3 oder so und schau, ob es besser wird.
Es sind wie immer die einfachen Dinge. Musste im SFF-Case natürlich gerade alles rausholen, aber außerhalb des Cases läuft alles sauber.
Ich gehe mal stark davon aus, dass es der der PCIe-Riser ist.
Vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort!
Ich habe mich leider zu früh gefreut.
Aktuell ohne PCIe-Riser läuft es zwar besser aber immer noch nicht ruckelfrei, sodass man flüssig arbeiten kann.
Ich habe auch von PCIe Gen 1 - 5 alles durchprobiert, leider ohne Erfolg.
Gerade nach dem ersten Versuch sah alles wesentlich besser aus.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Der neue Nvidia-Treiber soll auch mit "älteren" Karten mal wieder nicht ganz sauber laufen. Eventuell liegt es daran
Der aktuelle Treiber funktioniert noch am besten von allen, die ich getestet habe.
Hallo zusammen,
Lösung
