System Temperatur 40 Grad?
NAPALMJOE
Hi zusammen,
habe einen Big Tower von Thermaltake, dem MK-1 und bin recht zufrieden, nur die mitgelieferten Lüfter fand ich furchtbar von der LAutstärke her. HAbe den hinteren gegen einen Scythe SlipStream ausgetauscht....der bläst genug Lusft raus. An der Seitenwand hängt dann noch ein 200er von Enermax der ebenso gut Arbeit verrichtet.
Die beiden anderen mitgelieferten Lüfter des Towers (oben und fron) habe ich per Lüftersteuerung runtergedreht.....mache ich das Geäuse auf, ists richtig kühl da drin, Prozessor Temp liegt im idle bei 27 Grad und wenn ich meine HAnd an die rausblasenden Lüfter halte, so kommt da ebenso relativ kühle Luft raus aber definitiv keine warme Luft.
Jetzt sehe ich via EasyTune (Tool meines Mainboards, Gigagyte z77x-d3h) dass die Systemtemperatur angeblich bei 40 Grad liegt, kann das sein? ich müsste das doch anhand der rausgeblasenen Luft merken oder nicht? 40 Grad erscheinen mir recht hoch und ich wüsste ebenso nicht wo sich im Gehäuse ein Luftstau bilden könnte. Könnte es am Tool liegen?
Was meint ihr dazu?
40 Grad sind normal. Geht bei mir beim Spielen hoch auf 52 Grad und ich hab ebenfalls einen ordentlichen Luftstrom.
