system zu warm
qb
hallo alle zusammen...
ich hab mir neulich ein system zusammen gebaut, und zwar:
xp 1900+
msi k7t266pro2
Arctic Cooling Super Silent 2000
zalman netzteil
etc.
und das ganze in einem gedämmten st-11 miditower von silentmaxx
naja...lief alles wunderbar für etwa 3 wochen, hab dann ne neue festplatte reingebaut und xp neu draufgemacht. seitdem kratzt das system regelmässig ab wenn die cpu ca. 65° erreicht, vorher liefs stabil (hatte bis zu 70°, fand ich zwar schon n bischen seltsam, aber wenns läuft...).
auf jeden fall scheint ja die temperatur des systems zu hoch zu sein (gehäuse temp bis 51°, woher soll der cpu-lüfter da die kalte luft nehmen <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0"> ).
(mit cpu-idle komm ich übrigens auf 42° gehäuse und 44° cpu)
wie bekomme ich jetzt auf möglichst leisem und billigen weg die cpu temp runter?
ich könnte vorne n 80mm und hinten n 60mm lüfter reinbauen. was für lüfter sollte ich nehmen? vorne, hinten oder beide? gibts noch andere möglichkeiten?
Also has du nur Möglichkeiten vorne nen 80er und hinten nen 60er reinzusetzen ??
Wat has du denn für ein NT ? (wegen Lüftern)
Aber am esten vorne einen rein und halt hinten noch raus.
Aber da du ja sehr warscheinlich (der ausstattung nach zu folge <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0"> ) dein System auf Silent trimms, muss de halt leise Gehäuselüfter nehmen....
Am besten sind entweder:
Papst (auch @7v noch sehr gute Leistung und seeehr leise)
Enermax mit Poti (Regelung der Lüftergeschwindigkeit)
Oder halt YS-Tech mit Poti.
MeNeCK
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> gehäuse temp bis 51° [/quote] <IMG SRC="smilies/eek.gif" border="0">
Das ist HARDCORE. :-/ Sicher nicht gesund vor allem deine Festplatten werden sich net gerade freuen die sind niemals bis 50°C zugelassen vom Hersteller. Ich rate dir dringen zu einer Gehäuselüftung.
Was für ein Gehäuse ist das genau. Ich kenne es nämlich nicht kannst du vieleicht mal ne Page sagen wo ich mir das anschauen kann dann würde ich dir sagen was ich ändern würde.
PS: Das Netzteil wäre auch ganz interresant.
EDIT: Nt sehe ich ja gerade das Zalmann. Nur mal so auch ein Netzteil wird ab bestimmten Temps "instabil" d.h. die Stromwerte schwanken mehr wie bei einer guten Temp was auch zu SYS Abstürzen führen kann. Aber deine CPU ist auch ein gutes Stück zu warm.
Ich habe gerade 40°C. <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0"> Und Gehäuse Temp is bei 26°C.
[ 29. März 2002: Beitrag editiert von: Mr.Mito ]
Oh, dat Netzteil hab ich ganz übersehen, sorry....
aber Pix vom Case währen echt net schlecht.
Ich hab im mom laut MBM CPU:32°C (TB1,4) und ich hab keinen Tempfühler im Case rumbaumeln, aber laut Bios is die System Temp 18 °C
CPU Kühler: Im mom (leider viiiiiiel zu laut ... ~50db) ein Arkua 7228
Gehäuselüfter: 1 120er High Speed vorne unten (Case is vorne gemoddet für meinen Radi, der ja im mom net drin is ==> der Lüfter kann genug Lauft ansaugen <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0"> )
Dann hab ich noch 2 HighSpeed Lüfter (80er) hinten in meinem CS601....
Und zu guter letzt halt noch die 2 NT Lüfter.....
MeNeCK
Dich trifft man auch immer nachts Meneck. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> Ich glaube ich hau mir doch mal Trillian drauf das ich dich mal erreichen kann. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> Oder hau du dirs drauf und erreicht mich.
PS: Ich habe nen Heizlüfter vor den Füßes stehen und sicherlich is es in meiner Bude 24°C. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> Also gehen die 18°C Case bei mir gar net <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/laugh.gif" border="0">
EDIT: Ich habe auch Papst Lüfter drin und keine Power sonder Silent soooo dröhnen soll das Teil auch net. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Najo, meine CaseTemp = meine raumtemp oder umgedreht <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Naja, wieso sollte man mich auch net antreffen, hab nachts nix besseres zu tun, als in Foren rumzulungern (Bin ja net nur hier <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> ), aber leider trifft man um die Uhrzeit nur selten noch leute an....bei und ( Ochw) sind auch nur noch 5 (mit mir 6)......
Najo, man kann ja net alles haben <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
MeNeCK
PS: Ich haus mir net drauf, bevor ich net meine neue Pladde hab.....
So letzter. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/laugh.gif" border="0">
@qb
Sind vorne im Tower die Lüftungslöcher auch "gedämmt" ? Wenn ja einfach mal frei machen oder die Tür zu machen. Habe selber einen Aconto Noisecontrol BigTower wenn da die Tür runtergeschoben oder vorne zugemacht ist (magnetisches Mattenteil) steigt meine Temperatur im Gehäuse um 5°. und dabei habe ich hinten noch zusätzlich einen thermogeregelten 80mm Lüfter drin und nur einen Slot A Athlon 650.
Falls dass nicht ausreichen sollte denke ich das ein in das System blasender Lüfter in der Front ausreichen sollte.
Nimm einen Papst oder einen Blacknoise.
Z.b. bei Com-Tra.de
Papst Lüfter 8412N/2GL 80mm für 17,79 €
oder Noiseblocker S4 für 16,69 €.
Dazu noch passende Befestigungs und Entkopplerteilchen (Slics) damits auch leise bleibt. <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Zusätzlich kannst Du ja noch einen 60mm Lüfter mitbestellen, und mit einem Adapterkabel vom S4 runterregeln.
YS-Tech "Silent" für 16 €, der sollte aber nicht so viel bringen. Aber man weiß ja nie, der Sommer wird heiß.
Grüße Seppelman
50°C Gehäusetemp das ist eindeutig zu viel, wie sieht es denn mit geöffnetem Case aus?
also mein gehäuse kann man sich hier mal angucken: http://www.silentmaxx.de/st11.htm
@globalplayer:
bei offenem gehäuse und vollauslastung hab ich:
system: ca. 45°
cpu: ca. 57°
aber der rechner stand nicht wirklich weit vonner wand weg, allerdings isser nich abgestürzt
@seppelmann:
also sämtliche lüftungsschlitze sind nicht gedämmt (vorne, hinten, seitentüren).
tür vorne hab ich egtl. immer zu sodass die schlitze frei sind.
und danke nochmal für die vorschläge...
Hi !
50°C Gehäusetemp sin ziemlich viel ! Aber die Platten halten das schon aus (beziehe mich hier auf den Thread, wo behauptet wird, die Platten seien vom Hersteller nicht bis 50°C freigegeben !).
Nur die CPU Kühlung wird Dir da schon schwerfallen. Wirklich, mach mal Bilder von dem Case (innen, innen vorne, innen hinten) und lass mal sehen wie das aussieht !)
hab leider keine webcam oder digicam also muss der link oben genügen <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
btw: woher weiss ich überhaupt ob die gehäuse temperatur die gehäuse temperatur ist und nicht vielleicht die nt temperatur?
weil eigentlich find ich 43° (hab nochmal getestet) bei offenem gehäuse ganz schön hoch.
vielleicht checkt er ja auch die temperatur am chipsatz, der ist nämlich auf dem msi ohne lüfter.
hat da jemand ne ahnung?
Also selbst bei offenen Gehäuse ist das viel zu viel! Übertaktet ist es nicht?
Mein 700er Duron liefert momentan 26° bei 24° Zimmer-/Systemtemperatur.
Was mir an deinem Gehäuse auffällt, ist, dass hinten kein Lüfter platziert ist, der die warme Luft absaugen kann. Vorne sollte ein guter, aber leiser Lüfter die Luft reinblasen. Nur am CPU-Lüfter wird es sicherlich nicht liegen.
Ansonsten spiel das neueste Bios mal rauf (Temp.-Auslesung geändert, Chiptakt evtl. geändert,...). Vielleicht solltest du dich eh mal an den Support von MSI wenden.
Bis denne!
Also mich würde mal die Graka interesieren. Warme Luft steigt ja bekantlich nach oben und dein Temo Sensor liegt sicherlich oben am Mainboard und da du nen Miditower hast...
Ich würde einfach wenn möglich vorne nen Papst NGL und hinten nen Papst NGL Lüfter rein haun. Die sind superleise.(Nicht hörbar)
@qb:
Die Temperatur, die du als Gehäusetemperatur angegeben hast, ist nicht die Gehäusetemperatur.
Ich glaube das ist die Northbridge-temperatur.
Die liegt bei mir, bei ca. 35 °C.
Mit welchem Programm ließt du die Temperatur eigentlich aus ?
An deiner Stelle würde ich die Temp mal mit einem externen Gerät überprüfen bzw. messen..
@Roder:
also ich benutz eigentlich den MBM, hab aber auch mal das msi-eigene tool pc-alert3 benutzt, zeigt die gleichen werte an...
@Mr.Mito:
is ne Elsa Geforce2
@Goldie:
also das neueste bios ist drauf, hat sich nix geändert und übertaktet isser auch nicht. hab zum spass mal den fsb auf 100 gedrosselt so dass die cpu nur mit 1.2ghz läuft: system war dann glaub ich 48°, cpu 62°
@Globalplayer:
woher nehm ich am schlauesten ein thermometer mit dem ich dass machen kann... hab nicht mal n fieberthermometer <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Kauf dir mal ein Thermometer, das kann mal immer mal gebrauchen. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Also mit welchem Programm kann ich denn die NB Temp auslesen??? <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
Das sind auf jedenfall extreme Temps.
Mein anraten eine Klimaanlage im rechner <IMG SRC="smilies/laugh.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/laugh.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/laugh.gif" border="0">
da fällt mir auch noch ein dass ich hier noch ne tube arctic alumina rumliegen habe. hab jetzt aber das zeug drauf dass beim lüfter dabei war (da stand drauf: 25% silber,>7.5W/mk,www.balancestars.com (ist chinesisch),Stars-420).
bevor ich das ausprobiere frag ich lieber mal nach... welche wärmeleitpaste ist denn besser?
Ich bin mir ziemlich sicher, daß es am Netzteil liegt! Ist halt beim Zalman ein Nachteil, daß nur ein Lüfter drin ist; da kann es bei so hohen Gehäusetemps schonmal eng werden...
Tip: Entweder selber ein Loch schneiden oder einen ausgedienten NT-Deckel mit einer Öffnung für einen 92er Lüfter draufschrauben, Pabst 92 drauf und schon hat das NT wieder mehr Luft...
BTW, hat jemand hier den Test des komplett lüfterlosen PCs in der c't gelesen? Ist dich krass, was?! <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Zwar nur ein PCI-Slot (durch die enge Bauweise des Gehäuses) aber ist doch wirklich interessant, wie man einen modernen schnellen PC durch ein gewitztes Kühldesign praktisch lautlos betreiben kann! <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
ich denk ich werds erstma mit den gehäuselüftern probieren...dann sehnwa weiter <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0">
(ans netzteil will ich halt auch nicht unbedingt dran)
inner ct... ja... ziemlich lüstig das kühlprinzip (hey, mein rechner ist ein kühlkörper), sowas will ich auch. ist bei mir aber wohl eher das gegenteil <IMG SRC="smilies/wallbash.gif" border="0">
Denke nicht, dass es nur das Netzteil ist. Habe ein absoluten Noname-Toewer mit Noname-Netzteil und nicht solche hohen Temps.
Da du bei offenen Gehäuse auch eine recht hohe Temp ahst, werden die Gehäuselüfter nicht viel bringen. Aber was anderes fällt mir auch nicht mehr ein!
temps sind mir je egtl. ziemlich egal... hauptsache der rechner hält n tag ud-client durch <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
vielleicht sind die temperaturen bei offenem gehäuse so hoch weil der cpu-kühler auf die cpu drauf bläst und die wärme luft denn anner seite sich sozusagen über das board ausbreitet, viel luftbewegung hab ich ja auch bei offenem gehäuse nicht. allerdings erklärt das die hohen cpu-temps nicht, das liegt dann wohl eher am cpu-lüfter.
um wieviel ungefähr reduziert sich denn normalerweise die temperatur wenn ich 2 gehäuselüfter reinbaue?
Schau doch mal in die News. Da wurde dein Kühler doch getestet. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> Schau dir den Test mal bitte an.
PS: Ne günstige Alternative die net sooo laut ist TITAN usw.Schau bei meinem System. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">Es gibt aber schon ne neuere Version also kauf dir die.
hört sich ja schrecklich an...ganz so schlimm isses bei mir nicht, hab ja sogar das kleinere modell. da sah der test bei teccentral auch ganz anders aus, komisch...
naja, hab ja noch nichts gekauft, werd ma in betracht ziehen n neuen cpu-kühler draufzumachen.
ok, angenommen ich kauf mir vorne n gehäuselüfter (80mm) und n neuen cpu-lüfter. was sollte ich da am schlauesten nehmen, damit meine cpu unter 60° bleibt und zwar leise und billig?
der titan ist zumindest schonmal billig (kostet bei listan 14,90eur)ist er aber auch leise und überhaupt ausreichend fürn 1900+ in nem gedämmten gehäuse? wäre für weiter vorschläge echt dankbar...
Also ich Würd mir in deinem Fall (Is zwar teuer) nen Alpha 8045 + 60 ==> 80mm Adapter + Papst 80mm NGL Lüfter.
Is sehr leise, und kühlt super !
Ich würde zwar den Coolermaster HeatPipe besser finden, aber den würd ich net mit Adapter und 80er Lüfter betreiben, da die Klammer nur eine Sockelnase umfasst !
MeNeCK
