system32 Fehler bei Übertakten?
jkl
Hallo.
Ein Kollege hat folgendes Problem beim übertakten. Er hat nen AMD 3000+ @ 2,4 Ghz und ein irgendein ASRock Board. Immer wenn er die CPU auf 2,43 Ghz übertaktet bekommt er eine Fehlermeldung beim Neustart das system32 Beschädigt ist. Daraufhin muss er Windows neu installiern.
Wo könnte der Fehler liegen?
Danke im Voraus
Eventuell den PCI-Takt nicht auf 33 MHz fixiert, so dass der Festplattencontroller mit übertaktet wird und dadurch die Daten auf der Festplatte zerstört? Oder der RAM wird übertaktet und dadurch wird die Registry fehlerhaft geladen.
jkl schrieb:
Hallo.
Danke im Voraus
kenne das Problem dabei wird die beim Post genauestens beschriebene Datei beschädigt falls du auf irgendeiner 2ten Festplatte ein weiteres Windows installiert hast oder hättest könntest du von dieser Platte Windows Laden als Ersatz im System32 Ordner dieses Windows gerade diese Datei kopieren und ins beschädigte Windows der 1.Platte hineinkopieren und System neustarten und von der alten Platte wieder Laden jetzt sollte es normalerweise wieder laufen
Habe das mehr als nur oft so hingekriegt :bigok:
Schwierig zu lesender Satz. Wie wäre es mal mit der Verwendung von Satzzeichen. ;) Denn Satzzeichen sind wichtig, denn sie können sonst zu Mißverständissen führen, wie man an diesem Satz sieht: "Die Amis behaupten die Russen wollen den Krieg"
:btt: Deine Methode ist zwar gut und schön, aber ihm zerschiesst es jedesmal die Windows-Installation, wenn er übertaktet. Von daher wird deine Methode nix bringen, da beim nächsten Neustart wieder ein Dateisystemfehler auftreten wird.
Ja schon gut werde mich bemühen ;)
Also beim nächsten Neustart kann kein Dateisystemfehler auftreten da man normalerweise schon davor ins Bios geht und alles auf Default setzt.
Die Fehlermeldung kommt ja auch nicht nach jedem fehlgeschlagen Übertaktungsversuch eher nach mehreren mißlungenen versuchen!
Bis dahin sollte man es sowieso merken das etwas nicht stimmt!
