Systemfreeze auf kuriose Weise
Dark4ngel
AMD Ryzen 7 2700X [auf 4,2GHz bei 1,375V übertaktet und läuft auf Level 4]
Samsung 970 EVO 500 GB, SSD M.2 PCIe
Samsung 860 EVO 1 TB, SSD SATA
Seagate ST2000VN004 2 TB, HDD
ASUS PRIME X470-PRO
Corsair DIMM 32 GB DDR4-3200 [auf 1600MHz bei 16-18-18-36-74-1 und 1,4V]
ASUS ROG STRIX RX VEGA 64 OC 8GB [läuft Stock-OC]
Seasonic X-Series X-650 KM3 650W ATX 2.3
AMD Ryzen 7 2700X @ 4191.71 MHz - CPU-Z VALIDATOR
Folgendes Problem hat sich herauskristallisiert.
Sobald ich CPU-Z, GPU-Z, HWMonitor oder HWInfo starte geht nach kurzer Laufzeit der Programme der PC aus und kann nur durch abschalten > warten > wieder einschalten des Netzteilschaltes wieder gestartet werden. Egal ob es die Installierte oder die Portable Version ist.
Ein ähnliches Phänomen tritt auf wenn ich beispielsweise Battlefield: Bad Company 2 und GTA V spiele. Da geht das System nach ca. 30-1h Spielzeit aus. PS: es variiert.
Bei anderen Spielen wie Monster Hunter, ResidentEvil2 Remake, Shadow of the Tomb Raider, Guild Wars 2 usw. Passiert nichts. Der PC läuft problemlos.
Die Temperaturen variieren natürlich auch bei den älteren Games hat die CPU im schnitt 60-65°C und die GPU so 55-75°C, bei den highend Games CPU 65-80°C, GPU 80-85°C. Die Werte lasse ich mir über MSI Afterburner anzeigen.
Die Abstürzte kommen im Übertaktetem als auch im Stockzustand vor. Die 32GB RAM habe ich mit mehreren Durchläufen mit MemTest ohne Fehler durchlaufen lassen. Bei CineBench passieren ebenfalls keine fehler. Bei prime95 traue ich mich nicht länger als 30min da die CPU an 90-95°C grenze kratzt, trotz einem Thermalright Le Grand Macho RT.
Vielleicht habt ihr noch eine Idee voran es liegen könnte.
Würde das komplette OC mal (CPU+RAM) raus nehmen und dann probieren.
Den Text hast du scheinbar komplett ausgelassen :shake:
Eigentlich nicht, weil mir nicht klar war, ob der TE auch die CPU stock getestet hat und nicht nur den Ram.
Ja ne is klar, Hellsehen kannst jetzt auch schon :rolleyes:
Gute ausrede :hust:
PS:
Zum Beitrag unter mir... Ja ne is klar :rolleyes: Man kann wohl alles herauslesen wenn man nur will...
Wieso Hellsehen?
Der TE gibt doch im Startpost eine Übertaktung der CPU und des Rams an.
Ich meinte doch nur er solle den PC mal komplett stock testen (CPU+Ram) #3
Oder was meinst du?
Das lässt das Problem Richtung Netzteil wandern, dass jenes nicht mit der Last klar kommt. Wenn man ein Netzteil nur durch stromlos wieder zum laufen bekommt, hat vorher irgend eine Schutzschaltung gegriffen.
Entweder die Versorgung der Grafikkarte überprüfen (Falls das Netzteil mehrere 12V-Schienen hat, die Grafikkarte auf diese aufteilen) oder bei einem Single-Rail-Netzteil jenes testweise gegen ein anderes tauschen.
