disembowler
erstmal recht herzliche Grüsse an alle Boardmember!
Mein erster Post und dann gleich ein Problem…
Seit kürzerer Zeit freezt mein Rechner ständig, besonders wenn die CPU Last ansteigt. Er fährt nicht runter und auch die Platten, Lüfter etc. arbeiten anscheinend normal weiter. In der Windowsereignisanzeige steht nur:
Das System wurde zuvor am 19.03.2006 um 08:43:21 unerwartet heruntergefahren.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Ich kann mehr oder weniger ausschließen, dass es ein Softwareproblem ist, denn wenn ich von ner Live-CD (Knoppix 3.8 und DSL 2.0) starte, passiert das gleiche.
1. Es hängt mit der CPU Last zusammen. Bei CPU Burn macht er nach 2min die Biege. Komischerweise, wenn ich hohe Last durch hashen von Dateien hab, dann hält er definitiv länger als 2min durch, obwohl auch CPU bei 100%.
2. Bei geringer Last (<5%) geht’s mehrere Stunden gut, aber irgendwann ists dann auch vorbei. Normallast (~25%) hält er ca. 45min stand.
3. Temperatur ist ok. Bin nach dem Neustart gleich ins BIOS und CPU Temp is bei 32°.
4. RAM scheint auch ok zu sein, memtest hat keine Probleme gefunden.
Allerdings kapier ich eine Sache nicht: Vorausgesetzt gut gekühlt, kann ne CPU ja nicht „ein bisschen“ kaputt sein, so dass sie bei 25% länger mitmacht, als bei 50% etc. ?!
Interessant zu wissen ist auch noch, dass mein Netzteil ne Weile versehentlich ohne Lüfter gelaufen ist. Ich hab da so ein Schalter für Low und High, der irgendwie zwischen beiden Positionen hängen geblieben ist, sodass das NT vielleicht 2 Wochen ohne aktiver Kühlung lief. Allerdings gab es in dieser Zeit nur sehr wenige Abstürze (jetz sind es sehr viel mehr). Kann es sein, dass die CPU oder ne andere Komponente dadurch einen „Schuss weg hat“?
Ich meine, es funktioniert ja noch, Platten, Graka etc laufen ja.
Hoffe, irgendjemand hat ne Idee…
Danke schonmal.
CPU: Athlon 1,4GHZ
Mobo: Epox 8K3A+ (latest BIOS)
RAM: 2x512 Infineon PC2100, CL 2,5
Danke schonmal.
CPU: Athlon 1,4GHZ
