Täglicher Bluescreen (Vor allem in Csgo) Mit R9 280X
oldi46
MOIN Moin ich habe leider schon lange probleme mit meiner Sapphire Dual X 280X denn jeden Tag hab ich meist ein Bluescreen
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (0xFFFFF8800440B848)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA8013082010, 0xFFFFF8800440B848, 0x0, 0x2)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys
product: AMD driver
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: AMD multi-vendor Miniport Driver
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: Advanced Micro Devices, Inc. VIDEO_TDR_ERROR
Meistens Tritt das Problem in CSGO auf erst hängt sich das spiel auf wenn ich es neu starte dann krieg ich ein Bluescreen ich habe auch schon den GPU und memory takt um 10MHZ gesängt
Ich vermute das es an einer Inkompatibilität mit meinem Mainbaord liegt ich hatte auch mit einer 290 die selben probleme nur häufiger. Selten habe ich auch ein Bluuescreen im 2D betrieb
Treiber 14.12 OMEGA
System:
I7 3770K
MSI GD 55 Z77A (aktuelstes Bios)
550 Bequiet Dark power pro 10
120GB samsung 840
1TB festplatte
hey,
- Setz mal alle Einstellungen an deiner Grafikkarte auf Werkseinstellungen zurück
- Deinstalliere mal den derzeitigen Treiber und installiert den aktuellen Treiber für deine Karte neu
- wenn du eine andere Grafikkarte hast, Teste mal ob der Fehler auch mit dieser Karte auftritt
Ich würde ja "fast" auf das Netzteil Tippen, denn eine R9 280x lutscht schon gut um die 250Watt aus dem NT, das ist gut die hälfte von Deinem Netzteil und wenn das Bequiet auch schon etwas schwächelt, wird die Kiste instabil..."ist halt auch nur eine Vermutung".
Evtl. schafft ein 650; 750Watt NT Abhilfe.
Mir ist gerade (letzte Woche) mein älteres Bequiet 400W nach ca. 3,5J abgeraucht und das hatte nicht mal viel zu tun in einem recht alten Rechner mit einer NVidia GT9600; MSI K9A2 CF (Thermaltake-Kühler); AMD Phenom (Athlon) II 840; 4GB RAM; 500GB HDD; DVD-ROM...wie gesagt, der Rechner war selten an und wurde nicht für Spiele gebraucht.
Nein, wenn ein NT stirbt dann äußert sich das nicht in BoD´s mit Fehlermeldungen über Treiber sondern der Rechner schmiert einfach ab und startet dann eventuell neu.
Das Netzteil gehört zu den besten derzeit auf dem Markt, ist nie im Leben alt da es dieses Modell noch nicht lange gibt und hält wenn ich die tests richtig im Kopf habe locker auch auf dauer mehr Spannung als angegeben aus.
Hinzu kommt noch das was IceTea gesagt hat. Netzteil also ausgeschlossen fürs erste.
Ich würde erstmal diesen Omega Treiber deinstallieren. Soweit ich weiß brauchte der eh nur für die 290er und die 285 wirkliche neuerungen und ist auch vermutlich nicht wirklich für die 280x optimiert.
Guten Morgen Der Treiber ist auf Dem Neusten Stand ich habe auch vor ein paar Tagen Winddows7 Legal erworben(davor nicht) weshalb ich alles neu installieren musste leider hatte das auch nicht geholfen davor gabs die Gleichen probleme ICh hatte eh vor meine graka beim kumpel zu testen und dafür sein HD 7950 zu bekommen ich werde mal alles in die wege leiten :)
Performance mal außen vor, aber der Omega ist mMn der beste Treiber den AMD jemals rausgebracht hat. Läuft bei mir besser als jeder vorrangegange Catalyst...sehe deswegen auch eher die Karte selbst als Fehlerquelle.
Sorry, aber das ist derbe daneben getippt :) Du kannst auch mit nem guten 450W NT locker ne 280X betreiben!
Ich würde erstmal einen alten Treiber testen (natürlich mit DDU sauber deinstallieren). Mach mal den 13.12 drauf. Der Omega läuft leider nicht immer rund!
Ansonsten kannst du auch mal probieren die GPU auf zwei Rails (also zwei GPU anschlüsse) zu verteilen, obwohl eine locker reichen sollte. Das NT ist auf keinen Fall zu schwach , höchstens defekt
Ich habe auch nur "fast" und "vermutet" geschrieben, man hat schon so manches Pferd vor einer Apotheke Kotzen sehen! ;)
Warum nicht?
Verweise auf Post #11.
Sehr verwunderlich dass hier diskutiert werden soll über Inhalte eines Post - ohne TE zu sein - Admin - Mod - oder Redakteur.
mit Meiner Alten HD 7870 hatte ich das problem nie ich könnte in 3Tagen wohl die HD 7950 bei mir testen während meine 280X beim kumpel landet
Die DUAL X kann kann man die spoannung nicht erhöhen 1010mhz/1490MHZ läuft bei 1,175V das reicht doch im normalen Falle
Teste die 7950 - wenn die auch Mucken macht - dann kannst Du mit Sicherheit davon ausgehen dass das NT der Auslösefaktor ist mMn.
Wie der BoD bezüglich Treiberfail zustande kommt wurde ja in #13 in allerschönster Weise beschrieben.
Moin ich melde Mich nochmal in einem neuen Tread irgendwann nächste woche nach dem test mit der 7950 :) Danke erst an euch achja ich hoffe ihr seid alle gut reingerutschrt
