Tüllen aufbohren ?
chrissitoelle
Semiprofi
Paderborn-Elsen
Leute Kann man handelsübliche 8/10 Schraubanschlüsse oder wie bei Aquatuning auch Anschraubtüllen auf 8/11 aufbohren ?
Wieso sollte das nicht gehen?
Würde sie allerdings noch entgraten.
11mm Überwurfmuttern sind neu allersings auch nicht gerade teuer.
Ob sich der Aufwand lohnt...
Würde auch die original Überwurf Muttern aufbohren, gut fest halten oder irgend wo einspannen und dann am besten 10,5mm Bohrer und dann 11mm Bohrer oder wenn du das ganze mit 10,3mm dann 10,5mm dann 10,8mm zum schluss der 11mm Bohrer, geht natürlich noch einfacher, mit 10,5 und dann 11 geht natürlich auch, nur die überfurf mutter gut fixieren.
Habe mit 10,5 und 11mm Bohrer gemacht, Wasserpumpenzange hat für mich gereicht, um die UMutter fest zu halten.
also ich habs mit ner standbohrmaschine gemacht und direkt mit nem 11mm bohrer da brauch man nit erst mit nem kleineresn rein so viel is das nich!
hab von innen also von den gewinde seite gebohrt dann die mutter umgedreht und mit nem 12mm bohrer entgratet
ging alles wunderbar!
anschlüsse selbst kannste auch aufbohren aber viel am durchfluss bringt es nicht!
So ich habe grade den kühler bekommen sammt 8/10er und es passt so schonmal nur mit rohster gewalt wie vermutet :fresse:
ich bohr diese mutter dann auf, danke für eure hilfe (=
Hab auch schon welche aufgebohrt!
Mit ner Standbohrmaschine und Prisma-Spannvorrichtug,einfach mit nem 10,5er oder 11er Boherer rein danach nocht mit nem Senker und gut:)
Mit ner Drehmadchiene geht das übrigens auch,nur ist das etwas zu Zeitaufwendig,wenn man viele macht. :fresse:
