tabellen mit php/mysql sortieren?
Lord_Bender
Dortmund
Hey,
Ich habe ein Interface gebaut, welches aus mehreren Tabellen Daten per INNER JOIN holt und als Tabelle ausgibt.
Aufbau:
Rechnername / RAM / Grafikarten / CPU / MHZ / etc.
Nun möchte ich gerne, das wenn ich zum Beispiel auf "CPU" klickte, mir die Tabelle absteigend / aufsteigend nach der CPU sortiert wird. Und diese auch bei den anderen Feldern.
Ich habe schon viel im Netz gesucht und sehr viele verschiedene Wege gefunden, aber keiner hat so richtig funktioniert.
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
du uebergibts ein parameter welches feld zu anzeigen willst und die richtung. Und dann haengst du das einfach in dem select an direkt nach der Where Clause an. 'ORDER BY cpu ASC' oder 'ORDER BY ram DESC'
Also ich hab das mal so gelöst, hoffe es hilft dir
PHP:
	function get_views($sql)
		$res = mysql_query($sql) or die ("SQL Abfrage Fehler!");
		$rows =  array();
		while($row = mysql_fetch_object($res))
			$rows[] = $row;
		return $rows;
	$dbAbfrage = get_views("Select Rechnername, RAM, Grafikkarten, CPU, MHZ from Table");
	for($i = 0; $i < count($dbAbfrage); $i++){
	    	switch($sort){
		    		case "Rechnername":
		    			$sort2 = $dbAbfrage[$i]->Rechnername;
		    		break;
		    		case "RAM":
		    			$sort2 = $dbAbfrage[$i]->RAM;
		    		break;
		    		case "Grafikkarten":
		    			$sort2 = $dbAbfrage[$i]->Grafikkarten;
		    		break;
		    		case "CPU":
		    			$sort2 = $dbAbfrage[$i]->CPU;
		    		break;
		    		case "MHZ":
		    			$sort2 = $dbAbfrage[$i]->MHZ;
		    		break;
      	$lines[] = array(
      	"id"           => "00_".$sort2,
				"Rechnername"  => $dbAbfrage[$i]->Rechnername,
				"RAM"          => $dbAbfrage[$i]->RAM,
				"Grafikkarten" => $dbAbfrage[$i]->Grafikkarten,
				"CPU"          => $dbAbfrage[$i]->CPU,
				"MHZ"          => $dbAbfrage[$i]->MHZ);
	if($how_sort == "up"){
		rsort($lines);
	}else{
		sort($lines);
	<table>
	<?php
  <tr>
	<td><a href='<? echo $_PHP_SELF."?sort=Rechnername&how_sort=down"  ?>'>Rechnername  <? if($sort == "Rechnername")  { echo "v"; } ?></a></td>
	<td><a href='<? echo $_PHP_SELF."?sort=RAM&how_sort=down"          ?>'>RAM          <? if($sort == "RAM")          { echo "v"; } ?></a></td>
	<td><a href='<? echo $_PHP_SELF."?sort=Grafikkarten&how_sort=down" ?>'>Grafikkarten <? if($sort == "Grafikkarten") { echo "v"; } ?></a></td>
	<td><a href='<? echo $_PHP_SELF."?sort=CPU&how_sort=down"          ?>'>CPU          <? if($sort == "CPU")          { echo "v"; } ?></a></td>
	<td><a href='<? echo $_PHP_SELF."?sort=MHZ&how_sort=down"          ?>'>MHZ          <? if($sort == "MHZ")          { echo "v"; } ?></a></td>
  </tr>
	<?php
	}else{
  <tr>
	<td><a href='<? echo $_PHP_SELF."?sort=Rechnername&how_sort=up"  ?>'>Rechnername  <? if($sort == "Rechnername")  { echo "^"; } ?></a></td>
	<td><a href='<? echo $_PHP_SELF."?sort=RAM&how_sort=up"          ?>'>RAM          <? if($sort == "RAM")          { echo "^"; } ?></a></td>
	<td><a href='<? echo $_PHP_SELF."?sort=Grafikkarten&how_sort=up" ?>'>Grafikkarten <? if($sort == "Grafikkarten") { echo "^"; } ?></a></td>
	<td><a href='<? echo $_PHP_SELF."?sort=CPU&how_sort=up"          ?>'>CPU          <? if($sort == "CPU")          { echo "^"; } ?></a></td>
	<td><a href='<? echo $_PHP_SELF."?sort=MHZ&how_sort=up"          ?>'>MHZ          <? if($sort == "MHZ")          { echo "^"; } ?></a></td>
  </tr>
	<?php
	foreach ($lines as $key => $val) {
		<tr>
			<td id='<? echo $val['id'] ?>'><? echo $val['Rechnername'] ?></td>
			<td><? echo $val['RAM'] ?></td>
			<td><? echo $val['Grafikkarten'] ?></td>
			<td><? echo $val['CPU'] ?></td>
			<td><? echo $val['MHZ'] ?></td>
		</tr>
	<?php
</table>
wieso zum geier sortierst du das im php wenn es dir die datenbank schon sortiert anliefern kann?
Ganz einfach, weil ich das Script nur schnell abgeändert habe, meine Daten, für die ich das Script damals benötigt habe, kamen nämlich nicht aus einer Datenbank, sondern aus dem Filesystem. Und als Lösungsansatz reicht es allemal. Daher zum Geier!
klar reicht es als loesungsansatz aber du musst ihn ja nicht zwanghaft auf eine vollkommen falsche faehrte fuehren, zumal es eine eigentliche leichte aufgabe doch unnoetig kompliziert macht.
Und wenn schon im PHP sortieren, dann geht es doch ueber methoden wie 'uasort' und einem Callback deutlich eleganter.
