Tacktzügeln AMD64 1,8Ghz3000+ Laptop Acer aspire1500 XP home und XPx64Prof
kalibur23
wollt mal eure Meinug zum Thema Tacktzügeln beim Laptop wissen.
Da mir mein Laptop einfach zu laut war und der Akku nichts hergab hab ich den Prozessor ein bisschen Anpassungfähiger gemacht.
Er läuft jetzt unter xp mit zwischen 800Mhz und 1800Mhz.800Mhz bei 4xmulti und 1.1Vcore stabil. Das ganze habe ich auch unter XPx64 gemacht, nur daß der da mit der min Einst. von 0,8Vcore stabil läuft. Leider zeigt er mir da nicht die korrekten 800Mhz an sondern immer, und in ALLEN Programmen, die 1,8Ghz. Meine eigentliche Frage, warum läuft der angeblich mit 1,8 GHz und warum ist der bei 0,8 Vcore noch stabil unter Windows x64??
Ich glaube, dass mit 1,8GHz und 0,8V ist ein Auslesefehler, denn ich habe nocht gehört, dass eine solche CPU mit 0,8V auf Standardtakt stabil läuft.
Meine CPU ist auch unter x64 deutlich kühler geworden und der ansonsten immerfortlaufende Lüfter gibt endlich mal ne Zeit lang ruhe, also muß da ja was geschehen sein.
hab noch mal nachgeschaut
das Programm, das ich zum Einstellen benutzt habe zeigt mir folgendes an:
CPU:1795 MHz
Multiplier current:4.0x ; req.Voltage:0.800V
Multiplier startup:4.0x ; req.Voltage:1.100V
Multiplier minimal:4.0x ; req.Voltage:0.800V
Multiplier maximal:9.0x ; req.Voltage:1.550V
Everest hat dagegen ausgelesen:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer ACER
Ersteller Administrator
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional x64 Edition 5.2.3790 (Win2003 Retail)
Datum 2005-12-02
Zeit 16:09
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ AMD Athlon 64, 800 MHz (4 x 200)
CPU Bezeichnung ClawHammer S754
CPU stepping SH-CG
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Min / Max CPU Multiplier 4x / 9x
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 754 Pin uOPGA
Gehäusegröße 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren 105.9 Mio.
Fertigungstechnologie 9Mi, 0.13 um, CMOS, Cu, SOI
Gehäusefläche 193 mm2
Core Spannung 1.550 V
I/O Spannung 1.2 V + 2.5 V
Maximale Leistung 89.0 W
CPU Hersteller:
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
CPU Auslastung:
CPU #1 5 %
Da 0,8V bei 1,8 Ghz mir auch fraglich vorkommen nehm ich ma an, Everest mit 1,550V bei (4x200MHz) wird wohl eher stimmen. Aber wie bekomm ich jetzt die Vcore runter?
