TAE Signal und Ethernet über das selbe Kabel?
max88
Urgestein
Hallo zusammen,
ich bin mit meinem Latein am Ende und brauch eure Hilfe bei einem etwas verzwickten Netzwerk-Verkabelungsproblem. Wir haben VDSL bei der Telekom und überlegen auf Telekom Hybrid umzusteigen.
Vorweg, der aktueller Aufbau im Keller sieht so aus: TAE -> Fritzbox (gleichzeitig auch Switch)-> Patchpanel -> Cat10, je Stockwerk 1x (also EG, OG und Dach).
Leider ist im Keller der TAE Anschluss und dort ist der LTE Empfang sehr eingeschränkt. Also müsste ich den "Speedport Hybrid" im EG oder im 1.OG aufstellen. Da ist aber kein TAE Anschluss. Allerdings hätte ich zur Lösung des Problems auf jeder Etage einen Lan-Anschluss über CAT10 zur Verfügung, der mit dem Switch(Fritzbox) im Keller verbunden ist.
Meine Frage ist: wie bekomme ich das TAE/DSL Signal vom Keller in ein höheres Stockwerk und gleichzeitig ein Ethernet Signal wieder zurück in den Keller zum Switch (damit ich das Internet über das Netzwerk im Haus verteilen kann)?
Für den Weg "nach oben" würde ich einfach einen Adapter wählen von TAE auf RJ45 - aber dann ist die Leitung auf eine Art belegt und ich bekomme mein Ethernet Signal nicht mehr "runter in den Keller" zum Switch.
Könnte man sowas mit einem Y Adapter lösen und dann einfach das TAE/DSL Signal und das Ethernetsignal über cable sharing durch eines der CAT10 Kabel durchjagen?
z.B. mit sowas? kwmobile 2x Netzwerkkabel Splitter Anschlussverdoppler: Amazon.de: Computer Zubehör
Ich bin am verzweifeln... habt ihr eine Idee?
Gruß max88
das funktioniert soweit. Du hast dabei nur ein Problem. Und zwar wird die Leitung welche du auf Ethernet/Telefon aufsplittest nur noch maximal 100Mbit liefern können.
Du brauchst übrigens so einen Adapter:
Mit 2x Ethernet hättest du das Problem, dass du neue Kabel für die TAE Leitung Crimpen müsstest, da die falschen Pins belegt sind
Danke für die schnelle Antwort und den Link! Da bin ich erleichtert, wenn das so einfach gehen würde.
100Mbit sind jetzt nicht das Problem, da das ja nur den Speedport betreffen würde, der das Hausnetzwerk versorgt. Sonst findet da ja keine Kommunikation statt.
Du verlängerst damit aber schon den Übergabepunkt von Keller nach oben - das DSL Signal könnte damit schlechter werden.
Und noch ne andere Frage: Was bitte sind Cat10 Kabel? Mir ist bis zu Cat8 bekant - aber Cat10?
In wie weit schlechter? Bzw. wieviel schlechter? Aktuell kommt nicht allzu viel durch die Leitung durch, daher wollen wir ja auf den Hybrid Tarif, damit der Router notfalls das LTE zuschalten kann. Insofern dürfte das doch keine große Auswirkung haben, weil ein Großteil der Geschwindigkeit eh über das Mobilnetz kommt, oder?
Oh, das fällt mir erst jetzt auf, entschuldigung. Da hast du natürlich absolut Recht, hab das durcheinander gebracht. Cat 6 oder 7(?) glaube ich, haben wir verlegt, auf jeden Fall aber 10Gbit. Hab das wohl im Eifer des Gefechts zusammengeworfen, verwechselt und dann ist da cat10 draus geworden. :fresse:
Das wie viel schlechter ist eine gute Frage - denke aber je nach Leitubgslänge vor dem Haus machen die paar Meter nicht mehr viel aus.
Übrigens am Speedport kann man auch eine LTE Antenne anklemmen - wenn du die nach außen führen kannst wäre das evtl auch eine Option.
Ich würde mich da mit der Dämpfung in dem Fall auch nicht verrückt machen, da kannst du bei der Leitung ins Haus schon Faktoren haben, die hundert mal schlimmer sind. Spätestens beim testen siehst du ja dann, ob du Nachteile bemerkst oder nicht. Die Außenantenne ist ein guter Tipp, das kann je nach Standort Wunder bewirken. Bei uns ist der Empfang leider schon so schlecht, das das nichts mehr bringt und der Speedport steht sowieso direkt am Fenster. Aber ich hatte auch genug Kunden, die damit den Empfang verdoppelt haben.
"direkt am Fenster" ist manchmal auch nicht immer die Wunderlösung - Fenster fressen Funkwellen auch mal gerne ganz gut :)
Auf der Telekom Ausbaukarte siehst du die Himmelsrichtung für die nächstgelegene LTE Funkzelle. Das sollte dir bei der richtigen Positionierung helfen.
Wegen der Inhouse-Verkabekung: Das das geht mit den verlinkten Adaptern. Kannst du auch vor dem Wechsel auf Hybrid schon mal testen wie die xDSL Anbindung darauf reagiert.
Das mit der Himmelsrichtung ist ein gute Tipp - danke! Hab gleich mal nachgeschaut - liegt aber perfekt an dem Fenster, wo der LAN Anschluss ist. Das sollte also passen. Per Handy krieg ich ca. 70-90 Mbit über LTE bei Speedtest rein, sollte also auch ausreichen für den Boost von der DSL Leitung.
Ich werd heute gleich mal die Adapter und noch einen Switch bestellen - hoffentlich funktioniert das alles so, wie ich es mir erhoffe :)
Bei uns fressen die Störsender der Amis die es offiziell gar nicht gibt definitiv mehr :fresse: Merkt man vor allem wenn ein Manöver läuft, dann ist teilweise sogar Radio mehr oder weniger tot.
Wenn du bereits VDSL hast, auch wenn es nur 25 Mbit/s sind. Würde ich mir den ganzen Hybrid-Krams sparen, der Speedport Hybrid taugt leider gar nichts, u. a. synchronisiert er an schlechten DSL-Leitungen deutlich schlechter als ein gutes Modem.
