Takt immer gekoppelt mit Lüfter Drehzahl - Zotak RTX 3080 AMP Holo
Basnakov
Hallo liebe Leute,
vielleicht habt Ihr ja eine Idee, meine Karte taktet auf rund 1950-2000 MHz und fährt dabei die Lüfter immer gleich auf 100% - ohne Rücksicht auf die Temperatur welche sich bei rund 70-72 Grad einpendelt damit und eigentlich Spielraum für weniger Lüfterdrehzahl lassen sollte.
Überhaupt scheint die Karte den Takt immer synchronisiert zur Lüfterdrehzahl zu steuern - unabhängig von der Temperatur.
Wenn ich die Lüfter etwas leiser regeln möchte, z.B. mit Afterburner oder mit dem Zotal Tool Firestorm, nimmt die Karte immer parallel auch den Takt mit runter - komplett unabhängig von der Temperatur.
Z.B. wenn ich die Lüfter auf 65% regele (dann ist sie schön leise) geht der Takt nie höher als 1550-1600MHz - und das obwohl die Temperatur bei rund 70-72 Grad liegt.
Gehe ich dann mit den Lüfter wieder hoch dann lässt die Karte auch wieder einen höheren Takt zu. Es scheint ganz so zu sein als würde der Takt nur von der Lüfterdrehzahl abhängen oder von der Temperaturgrenze von 72 Grad.
Warum macht die Karte das - ganz ohne die Temperatur als Komponenten mit einzubeziehen?
Mein Ziel ist ein guter Takt (1700 - 1800MHz) und gleichzeitig die Lüfter bei 65% zu belassen für Temperaturen um die 75 Grad.
Habt Ihr hier ein paar Tipps für mich - ich weiß echt nimmer weiter.
Liebe Grüße,
Bisnakov
Die Lüfter drehen je nach Temperatur hoch, orientieren sich dabei aber am Hotspot (kann im VRAM, Chip oder VRM liegen) welcher deutlich über den 72°C liegt.
Mein Tipp: Nutze den Afterburner Curve Editor (Internet ist voll von Anleitungen und guten Anfangswerten) und lege einen Takt Y bei Spannung X fest.
Meine RTX 3070 verbraucht so ~25W weniger, taktet max mit 1920 MHz Chip- und 8000 MHz VRAM-Frequenz, ist nahezu unhörbar und das ganze kostet mich in Cyberpunk 2077 gerade mal 1-2 FPS. Dafür sind die Frametimes glatter.
Hallo Schori,
danke für deine Nachricht.
Ich nutze Afterburner und habe festgestellt dass die Karte ein eigenartiges Verhalten aufweist.
In dem Moment wenn die Temperatur 70° überschreitet, z.B. 71 oder 72 Grad, regelt sie schon den Takt herunter. Dieses Verhalten kann ich der Karte durch keine Kurve und keine Einstellung austreiben.
Mein Ideal wäre wenn die Karte 75-78° bei einem vernünftiger Takt / Lüfterdrehzahl zulassen würde. Stattdessen regelt sie den Takt ab 71-72 Grad sofort runter auf 1600 MHz.
Mir kommt vor das dies am Bios der Karte liegen - denn wenn die Temperatur unter 70 Grad ist boostet sie wieder voll rauf.
Wie ist denn die Hotspot Temperatur? Kann man u.a. mit HWinfo auslesen.
Der neueste Treiber ist auch installiert?
So wie ich gelesen habe peilt die Karte 75°C an, dass sie bei dir so massiv einbricht spricht entweder für ein Temperatur- oder Stromproblem.
Da es tatsächlich schon öfter vorkam, schau dir die Karte mal genauer an evtl. ist auf einem Wärmeleitpad noch die Folie drauf. Klingt doof kann aber sein.
Hallo Schori,
Danke für deine Nachricht.
Neueste Treiber sind drauf.
Unter Hotspot steht 104 Grad - meinst du das hier was nicht stimmt liegt?
Liebe Grüße
Wahrscheinlich ist das die Temperatur vom VRAM, die ist schon sehr hoch. Was ich so auf die schnelle gefunden habe ist gddr6X RAM auf max 110°C spezifiziert.
Also ist klar warum die Lüfter der Karte hochdrehen.
Schau wirklich mal nach ob unter dem Kühler irgendwo Folie rausblitzt.
An sich ist deine Karte eigentlich ein relativ ruhiges Modell und so eingestellt, dass die 75°C gehalten werden.
Habe schon den zweiten Kühler drauf weil der erste einen ratternden Lüfter hatte. Beide Kühler hatten die selben Ergebnisse gebracht. Da ich den zweiten Lüfter selbst montiert habe ist da sicher keine Folie gewesen. Ein Hotspot mit 104-105 Grad soll ja normal sein was ich so nachgelesen habe. Igors Lab hat da auch ein Video dazu gemacht.
Hmmm dann ist das Verhalten vllt. So gewollt.
Wenn ich meine ZOTAC RTX 3070 frei laufen lasse geht der Lüfter auch extrem hoch.
Hat deine Karte ein zweites BIOS? Evtl. Kann man deswegen nichts ändern.
Hat Leider nur ein BIOS. Das mit dem Hotspot ist aber vielleicht doch ein Ansatzpunkt. Werde mir morgen den Kühler noch mal zur Brust nehmen, ab montieren und neu an schrauben, vielleicht bringt das etwas.
Wenn deine Zotac - bei frei laufen lassen - auch immer 100% Lüfter macht, dann liegt das am schlechten Zotac Bios, andere Hersteller bemühen sich da mehr.
Könntest du mit GPU Z bitte einer prüfen was dein Hotspot an sagt?
Liebe Grüße,
Bisnakov
@Basnakov
Die Lüfter drehen bei mir in Cyberpunk 2077 bis 73% auf, der Hotspot liegt bei 80°C, bei ~2 GHz GPU Takt.
Wirklich vergleichbar ist das aber nicht da ich eine RTX 3070 habe.
Laut Zotac Support sind die Temps von 104 Grad beim Hotspot normal und den Spannungswandlern geschuldet. Von dieser Meinung ist dieser felsenfest überzeugt - obwohl ich darauf hingewiesen habe das überall im Internet was anderes steht.
Auch wenn du einen anderen Chip hast bin ich nun noch mehr motiviert meinen Kühler neu anzubringen. Das Werkzeug borgt mir Montag ein Kumpel, dann kann ich mehr berichten.
Kannst du mir bitte nochmals bestätigen das deine Karte - wenn du sie frei laufen lässt, also ohne deine manuelle Reduktion der Drehzahl - immer auf 100% Lüfterdrehzahl geht?
Oder sind die 73%, von denen du schreibst vom der Karte selbst geregelt ?
@Basnakov
Die 73% sind automatisch geregelt.
@Schori
Das habe ich mir schon gedacht - danke dir!
Ich werde berichten ob die Kühlerprüfung etwas gebracht hat.
@Schori
Es war doch tatsächlich zu wenig Wärmeleitpaste an der GPU.
Die Wärmeleitpads der Speicher dürfen schuld daran gewesen sein, denn die waren viel zu großflächig angebracht und ragten schon bis zur GPU heran. Ich vermute das deswegen ein Teil der GPU keine gute Kontaktaufnahme mit dem Kühler hatte. Nachdem ich das alles sauber erneuert habe passt es jetzt.
Nun habe ich nette 1965GHz bei 893mV, 77 Grad GPU und 88 Grad Hotspot.
Die FPS Sind nun auch wie von einer 3080er zu erwarten war.
Zotac arbeitet hier ziemlich schlampig und ich kann nur allen raten bei zu hohen Temperaturen einmal unter die Haube zu schauen.
Dir jedenfalls meinen Dank für deine Unterstützung bei dieser Klärung.
Liebe Grüße, Bosnakov
Freut mich, dass du den Fehler entdeckt hast.:giggle:
