taskeng.exe unter Vista
joshude
Der mit dem Playmobilhaarschnitt
Bei Oldenburg
Hallo :wink:
Seit heute habe ich ein nerviges Problem, und ich vermute es liegt an "taskeng.exe"
Nach einer Zeit kann ich nämlich die Taskleiste nichtmehr anklicken und auch Programme wie Firefox regairern nichtmehr auf klicks.
Wenn ich im Taksmanager die o.g. exe rausnehme, dann geht es wieder normal.
Schliesse ich z.b. Firefox und öffne es wieder, öffnet sich auch der Prozess und nach kurzer Zeit tritt das gleiche wieder auf.
Kann es an dem Prozess liegen?
Aus System32 Kann ich ihn leider nicht löschen, aber ich habe gelsen, wenn er in System32 lieg ists kein Trojaner oder so, verhält sich aber anders.
any Ideas?
:wink:
Hab was gefunden in english den scheduler auschalten und es passiert nicht mehr
Solution -
Taskeng.exe is Windows Task Agent
aka Windows scheduler
Goto The Run Menu (Shortcut - Windows Logo + R)
type in: services.msc
Look For : Task Scheduler
Open it up and change from automatic to Disabled
Also make sure:
Run Menu
Type: msconfig
under services tab
Look for and uncheck Task Scheduler
Reboot, and no more taskeng.exe to lag up computer
No one uses windows scheduler anyhow lol
Enjoy!
Solution -
wenn du selber nach lesen willst
http://forums.microsoft.com/TechNet/ShowPost.aspx?PostID=723232&SiteID=17
Also den Service gibts bei mir nicht.
Wie heisst denn der entsprechende in der deutschen Vista-Version?
Ähm in deutschen heist er auch als datei name Taskeng.exe
askeng.exe ist ein Task Scheduler Engine von Microsoft Corporation Gehören Microsoft® Windows® Vista Operating System. Task Scheduler Engine ist für den Betrieb bestimmten Prozesses an vorbestimmten Zeiten verantwortlich.
Ohne diesem System Service funktioniert dein Vista nicht mehr richtig normalerweise ;)
ja, aber du sagst ja, btw. zitierst ja, ich solle Task Scheduler deaktivieren.
Der ist ja unter den Services garnicht angeführt, das meinte ich ja
Oder versteh ich da nur was falsch? :confused:
Danke schonmal :wink:
Ok mein Fehler es heist Aufgabenplanung in deutsch.
Und wird von windows automatisch Gestartet.
Also gib mal bei ausführeen serverices.msc ein und mach Aufgabenplanung aus ;)
Kann ich nicht deaktivieren :confused:
Hmm... durchaus komisch^^
Taskeng.exe ist zwar noch gelistet, macht aber keine schwierigkeiten mehr....
Vielen, vielen Dank!!!
:wink:
