Taskmanager Autostart
jack3ss
Urgestein
Dornbirn
Hallo zusammen,
da ich "im Netz" nichts gefunden habe, möchte ich hier fragen, ob es eine Möglichkeit gibt in Windows 8.1 den Taskmanager automatisch beim einloggen zu starten.
ich habe schon versucht eine Verknüpfung in den Autostart zu legen, aber das geht nicht.
kann man vllt. eine Batch Datei in den Autostart geben die das öffnet? oder so was in der Richtung?
am Besten wäre wenn er den Taskmanager öffnet und das Leistungs-Tab anzeigt !
Danke für Tipps :)
Gerad eben getestet.
Funktioniert bestens.
Nur das mit dem automatischen Tabwechsel wird wohl nicht machbar sein.
bei mir gehts nicht ?
ich hab die taskmgr - verknüpfung drin und er macht nichts
Deine Verknüpfung geht aber, ohne den Autostart?
Bisschen muss ich warten, dann geht er von selbst auf.
Ich wüsste auch nicht, was man da noch umstellen sollte.
ja die Verknüpfung geht
macht den Taskmanager ganz normal auf
Tja,
viel mehr kannst du nicht machen. Hier geht es ja auch.
du hast ja auch windows 7...
es gibt meiner Ansicht nach 3 Lösungen für dein Problem
- Deinen User aus der Gruppe Administratoren entfernen (Ideallösung) -> nicht vergessen vorher(!) einen anderen administrativen account für administrative Tätigkeiten anlegen
- Folgenden Reg Eintrag setzen:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
EnableLinkedConnections = 1 (DWORD)
- Mit Zeitverzögerung starten lassen, entweder als Geplante Aufgabe oder wie oben erwähnt über ein Skript.
also als geplanter task gehts schonmal nicht
werd nachher noch das script versuchen
Irgendwas muss bei dir krumm sein. Ich wüsste auch nicht, warum der im Autostart nicht gehen sollte. Script ist aber schnell getestet.
hab das windows ganz frisch aufgesetzt und nur die wichtigsten Dinge installiert,
da kanns eig nicht viel haben^^
Über den geplanten Task geht nicht? startet der Task überhaupt nicht? Dann muss was falsch eingestellt sein...
hast du über msconfig die systemstartelemente deaktiviert?
das mit dem script hat jetzt geklappt
startet nach 10 sekunden
geplanter task macht gar nichts
*edit*
habe noch ein neues "lustiges" Problem...
es starten jetzt alle Programme die ich möchte, wenn ich aber das erste mal google chrome aufmache, wird alles minimiert^^
wenn ich den IE oder den normalen explorer bzw. arbeitsplatz aufmache passiert das nicht ?
es ist auch nur beim 1. öffnen von google chrome nach dem neustart
Und du bist sicher, dass deine Installation in Ordnung ist?
Hört sich sehr, sehr merkwürdig an.
Malware hast du dir aber nicht schon eingefangen?
ja original von Microsoft gezogen,
ein image das man auf usb-stick brennt
bzw, halt die neue software die sie bereitstellen
garantiert nichts illegales dabei
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es illegal ist.
Aber auch isos können eine Macke habe, die sich in diversen Problemen wiederspiegelt. Habe ich alles schon selbst erlebt.
