[Kaufberatung] Tastatur mit robuster Beschriftung? Volle Größe, keine Notebook-Tasten. Trotz. Mobil?
Tobias Claren
Erftstadt
Hallo.
Ich suche eine Tastatur die möglichst gar nicht erst die Beschriftung verlieren kann.
Beim C64 war das z.B. unmöglich, weil die Zeichen eingelassener heller Kunststoff waren. Eine Alternative wäre heute evtl. noch transparent durchleuchtete Buchstaben.
Bei mir verschwinden auch die Zeichen auf einer IBM Modell SK-8820, also wahrscheinlich noch mit Laser beschriftet.
Wenn es da nichts gibt, gerne auch Tipps zu evtl. erhältlichen Aufklebern OHNE Zeichen drauf. Also nur transparent.
Denn bei einer kleinen BT-Klapptastatur werde Ich es mit transparentem Paketband machen, obwohl Ich sie selten und wenig nutzen will.
Genau so bei einer Notebooktastatur...
Ich suche volle Größe, große (normale) Tasten. Keine ergonomische Splittung.
Aber sie darf auch mobil klappbar sein, falls das die Nutzbarkeit nicht beeinträchtigt. Ein Mausersatz muss nicht sein, ist aber wenn es nicht stört, kein Problem.
Und Funk sollte sie haben. Sehr gerne BlueTooth, also ohne extra Dongle der im PC steckt. Wegen des USB-Port, und abstehen sollte auch nichts. Da stören schon die WLAN-Antennen, wenn Ich den PC transportieren will.
Ein SFF-Gehäuse dass hinten eine umlaufende Wand hat, und so eingesteckte Stecker, WLAN-Antennen etc. schützt, wäre praktisch. Z.B. mit Kabeldurchführungen, die zugleich die Kabel fixieren...
Ich habe eine kleine "KSK-3023BT". Gute Option für kurze Nutzung, wenn ich keine Texte schreiben, sondern nur den PC an einem Ort für temporäres VR etc. bedienen können will.
Über mehrere Tage oder Wochen an einem Ort, will ich aber auch Texte schreiben, auch mal 10.000, 20.000... Zeichen, und da ist so eine winzige Tastatur mit Notebook-Tasten nichts.
Nein, die WLAN-Antennen sind am PC hinten, und stören beim Transport. Haben nichts mit der Tatstatur zu tun.
Das sind Dinge die beim Transport Belastungen ausgesetzt wären. Das abziehen von Kabeln ist ja schon "nervig", aber dann muss Ich auch noch die Antennen abdrehen.
Die sind noch empfindlicher, deren Stecker sitzen im dünnen Blech der Mainboardanschlüsse, nicht dem stabilen Gehäuse. Klar, Ich könnte Löcher ins Gehäuse bohren, aber das ist eine andere Baustelle.
Daher die Erwähnung, besser wäre ein mobiles Gehäuse dass hinten wo die Anschlüsse sind einen umlaufenden Rand hat, damit Ich alle Kabel angeschlossen lassen kann.
Fehlt nur noch ein Kabelaufroller wie bei Staubsaugern für den Strom :-) . Da so ein PC auch keine 16A (3680W) zieht, dürfte das Kabel auch dünner sein. Könnte dann auch länger sein.
Bei der Tastatur normales Maß. Wie IBM es mal vorgab. Keine Verkleinerung über Doppelbelegung mit "F"-Tasten, auch einen Nummernblock sollte es noch geben.
Evtl. auch was aus der Richtung Mediacenter-Tastatur, wenn sie vollwertig ist.
"Laser-etched side printed" gibt es nur 6 Ergebnisse bei Google". Sagt mir nichts.
"Dye-sub" scheint ein Druckverfahren zu sein.
Ich hoffe doch nicht, dass es das ist was auch schon alle schwarzen Logitech-Tastaturen etc. hatten, die damals erschienen.
Denn die Beschriftung dieser teuren Tastaturen/Maus-Kombis für an die 200 Euro hatte ich in kurzer Zeit abgetippt.
Und da hatte Ich noch weniger als heute getippt.
Eine Tastatur bei der Ich nicht darauf achten muss die Fingernägel ständig nachzufeilen, damit sie nicht die Tasten berühren, oder nur mit der Fingertraube statt senkrecht die Taste zu berühren...
Ich will mit den Fingernägeln senkrecht wie mit Schraubendreher auf die Tasten hacken können, ohne damit die Beschriftung zu beschädigen.
Das ist eine Seuche seit es schwarze Tastaturen gibt, und seit dem sind auch helle Tastaturen nicht mal mehr Laserbeschriftet, was bei denen Standard war.
"Mausersatz" ist ein Touchpad oder Trackball etc. in der Tastatur.
Normale hohe Tastatur + Bleutooth + haltbare Kappen, das gibts so nicht zu kaufen und müsste mal selbst zusammenbauen.
In etwa sowas nur mit Bluetooth:
Evtl. kennt ja doch jemand eine. Und ohne die abriebfeste Beschriftung? Wenn Ich Paketband drüber klebe, oder man sie sogar lackieren könnte...
