TAT zeigt beim Cure2 Duo bis zu 6° Tempunterschied ?!
Aurel
Frankfurt am Main
Welches Programm hat sich denn zum Auslesen der CPU / MB Temp bewährt?
Die Temperaturen sind gemessen bei 5V Lüfterspannung, normaler Raumtemperatur, Luft im System ... hab gut geschüttelt und höre nahezu kein glucksen mehr.
Angeschaut habe ich mir
- Nvidia Monitor: Idle CPU 33° (LuKü: 39°) Load: 50° (LuKü: 59°) (System 35°)
- TAT: Idle: 23-29° Load: 43-46°
(und hier frage ich mich wieso die 2 Kerne so einen Unterschied haben sollten)
Habe auch (noch) keinen Wassertemperatur Sensor.
Entweder sind die Tempwerte in Ordnung, und NB+SB geben soviel Wärme ab, oder ich hab irgendwo nen Hund drin :-/
als ich den SB Fehlerhaft aufgebaut hatte, hatte ich grad genug Zeit um nach dem Einschalten ins Bios zu kommen und zu sehen wie der SB Temp Wert 60 erreicht und der Rechner ausging ...
Was meint ihr ? Mit Graka und Übertakten wird wohl nichts wenn die Temps so bleiben ...
Mein system:
Intel Core2 Duo E6700 @ 2.6GHz
Kühler: NexXxos XP Light
MB: EVGA 680i SLI
Graka: EVGA 8800GTX (noch luftgekühlt)
Gehäuse Ready2go Chieftec Mesh triple
NB: NexXxoS NBX-A
SB: NexXxoS NB-SLI1
Pumpe: Eheim 600 Station II 12Volt
Radi: Black-ICE Pro III mit 3x 12cm Lüfter
Wakükreislauf: Pumpe -> NB -> SB -> CPU -> Radi -> Pumpe
(ging net anders weil die schläuche bei den kurzen wegen sonst knicken)
Edit: Hab mein Post nochmal grundlegend überarbeitet ;D
Die Kern haben oft unterschiedliche Temperaturen, das ist nicht weiter schlimm. Hängt alles von der Wassertemperatur ab. den Messwerten des Boards sollteat Du nicht so richtigt trauen, Lass die Wassertremparatur unter 35° und alles wird gut ( Vorraussetzung ist natürlich die reichtige Montage der Kühler! )
