TB1400 auf Asus A7V133 mit Alpha
Rath
Berlin
Ich habe einen nicht übertakteten 1,4 GHz Athlon C, auf einem Asus A7V133.
Als Lüfter habe ich einen Alpha 6035 mit Fanadapter auf 80mm und einem Y.S. Tech Powerlüfter (ich hatte schonmal einen Thread deshalb)
Die Temp's im BIOS (nach Neustart) liegen so um die 60°C-63°C!
Bei MBM liegen sie so bei ca. 65°C!
Diese Werte wurden NICHT bei Vollast gemessen!
Meine Frage: muß ich mir da jetzt Sorgen machen, oder sind diese Temps normal?? <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
entweder mist dein mobo falsch oder irgendwas is defekt!
Der Adapter is eh sinnlos!BRINGT NULL!
Ach ja, hast du das Zeug selber zusammengebaut?Wenn ja, schau vielleicht nochmal nach ob die Wärmeleitpaste richtig sitzt...!
MfG Phil
Meine Vermutung ist ja auch, daß das Mobo falsch mißt!
Ich habe eigentlich keine Performance Probleme, und die Wärmeleitpaste habe ich auch schon überprüft und neu aufgetragen (ganz dünn natürlich), usw., usw.
@lalanunu
Der Fanadapter bringt sehr wohl etwas! Bei mir sind es jedenfalls 3-4°C Unterschied zw. Y.S. 60mm normal und 80mm Y.S. normal UND zusätzlich ist der 80er auch leiser, da er deutlich weniger drehen muss um die heisse Luft wegzublasen.
