Technik um mehr als 2TB auf Notebook mit 2TB-Grenze unter Windows zu nutzen? Hab sie schon mal genutzt...
Tobias Claren
Erftstadt
Hallo.
Ich weiß das geht, aber ich weiß nicht mehr was das war.
Hatte es auf einem CF-31 MK1 benutzt, und wollte es auf einem MK3 wieder nutzen.
Erst mit dem MK4 ist das nicht mehr nötig.
Wie war doch der Name?!?
Als Datenlaufwerk kann man fast in jedem Rechner ohne Probleme mehr als 2TB nutzen, wenn man sie nach GPT statt MBR partitioniert. Nur ganz alte Rechner oder solche die mit uralten Betriebssystemen wie WinXP laufen, welches in der 32Bit Version ab Werk noch kein GPT unterstützt, können das nicht und der Treiber für den SATA Host Controller sollte natürlich auch nicht zu alt sein, die von Microsoft mindestens seit Win7 haben damit aber kein Problem. Um von einer nach GPT partitionierten Platte booten zu könne, braucht man aber einen Rechner mit einem UEFI, ein klassisches BIOS (und i.d.R. ein UEFI im CSM Modus) kann nur von Platten booten die nach MBR partitioniert sind. Hoffentlich beantwortet dies Deine Frage, denn so ganz habe ich die nicht verstanden.
Ich schrieb ja, die Hardware, ein Toughbook CF-31 MK3 kann es nicht. Auch nicht unter Windows 11, das drauf ist.
Wenn Ich mit Minitool den ganzen Platz über die Ich glaube 256GB die ich in der Windows-Installation als C erzeugte als ein Platz erzeugen will, geht das nur bis ich glaube 1,92TB am Stück.
Abzüglich den 256GB.
Dafür gibt es eine Software oder Treiber unter Windows.
Habe Ich früher schon eingesetzt, aber das ist nichts was man sich merkt. einmal gebraucht, und dann lief es.
Als ich das MK1 verkaufte, habe ich die 5TB wieder rausgenommen. Und im MK3 war eine 120GB-SSD drin, die ich jetzt durch die 5TB-HDD ersetzt habe.
Diese Software oder Treiber erlaubt es den Restplatz in einer Weise zu verändern, das darin dann Partitionen bis 2TB erzeugt werden können.
So kann ich dann die 5TB nutzen. Nicht am Stück, sondern in kompatiblen 2TB-Happen.
Die kann man dann wohl auch nicht in anderen Rechnern lesen, wenn man das versucht.
EDIT: Evtl. war es der Seagate "Extended Capacity Manager".
Ich habe den aber unter Wind11 nicht starten können.
Installiere gerade wieder 10, und probiere es dann noch mal.
