Technische Frage zu altem Consumer Laptop / Umbau Festplatt / GPU
dimi0815
Urgestein
Hallo zusammen!
Ein Bekannter von mir klagt seit geraumer Zeit über die schwindende Leistung und steigende Abwärme seines Laptops. Entsprechend habe ich mir das Gerät mal angesehen. Ist ein Packard Bell Easynote (Modell: TJ75-JO-080GE) mit Intel i5 M430 (Dual Core) und einer ATI GPU aus der 5000er Serie.
Fernab von Staub, Schmutz und unnötigen Programmen wollte er wissen, was bei dem Teil noch zu retten ist.
Aufgabenbereich sind ausschließlich Office, Surfen und ggf. mal Medienwiedergabe per Stream oder direkt aus der Datei... Datenmengen fallen dabei nur sehr kleine an bzw. werden regelmäßig auf Bürorechner oder Platten daheim gesichert.
Entsprechend habe ich mir gedacht, könnte ich ihm meine sowieso nur herumliegende SSD (128 GB) anstatt der regulären Festplatte einbauen und würde inkl. Reinigung, Austausch/Prüfen der WLP etc. und evtl. einer cleanen Neuinstallation von Win10 (aktuell: Windows 7) schon einen relativ ordentlichen und spürbaren Leistungszuwachs rausholen.
1. Liege ich damit richtig (auch wenn das Mainboard keinen SATAIII-Anschluss besitzt und "nur" Version II kann) ?
2. Wäre es ggf. möglich, auf die zusätzlich verbaute AMD GPU komplett zu verzichten und diese draußen zu lassen oder zu deaktivieren? Laut Datenblatt besitzt die CPU ja eine integrierte GPU, welche für die gedachten Anwendungen reichen sollte (alelrdings zeigt mir der Gerätemanager ausschließlich die AMD GPU an...)?
3. Wäre Punkt 2 überhaupt sinnvoll? Falls ja, in welcher Form?
4. Muss ich dabei irgendwas beachten hinsichtlich Verkabelung / Anschluss ?
Vielen Dank im Vorraus ;)
1. Ja, allerdings dann mit verringerter Geschwindigkeit nach SATA2 Standard.
2. Dein Stichwort ist Enduro. Ich glaub aber dass die Kiste dafür noch nicht ausgelegt ist. Muss halt auch alles entsprechend verkabelt/auf der Platine ausgelegt sein.
Zu punkt 1: Ist sinnvoll, hab ich selber auch bei meinem laptop gemacht (Samsung R780 mit i5 520m). Trotz SATA2 deutliches "Leistungsplus" durch kürzere Ladezeiten!
zu 2. Es gab von AMD das Feature beim Laptop beim Treiber im OS auszuwählen, ob die dezidierte GPU verwendet werden soll. (->war nach einem Neustart aktiv/deaktiviert) Nachfolger war/ist dann AMD Enduro geworden, wo man im laufenden Betrieb die extra GPU ein/ausschalten konnte. Leider keine Ahnung ob das der Laptop unterstützt. =>Tests lesen, ausprobieren und googlen ;)
zu 3. wenns geht bewirkts eine längere Laufzeit
zu 4. (falls geht) ist das schon Laptop intern geregelt :)
