Temepratur 970 Evo PLus 1Tb
christizzz
Profi
Also ich habe ein neue rtx 3080 im meinen case gebaut... und die temperaturen sind natürlich hoch gegangen. Die Case hat 3 120 lufter als intake und 2 140 lufter als exausht... Der Mobo ist die Asus Strix B550-E , CPU: R7 3700X, GPU: Asus TUF 3080 OV V2.
Temepraturen für der SSD beim idle sind so:
BEim spielen: der Drive Temperature 2 ( controller ): geht bis ungefehr 70 grad..... Der daten blatt von Samsung sagt 0 bis 70 Grad... aber ich habe bei Computer base gelesen das derSSD bei 83-85 grad fängt zu drosseln.
Sind die 70 grad bei samsung für Drive 1 ? oder Drive 2 ?... sind 65-70 grad beim spielen für die Controller I.O. ?
es gibt ein Thermal pad zwischen der SSD und der heatsink von Mobo.
Danke
70°C für den Controller sind noch i.O. , aber viel Luft nach oben hast dann nicht mehr (z.B für die heißen Sommertage). Ab 75°C würde ich mir schon echt Sorgen machen.
Dann spiel doch mal zuerst bevor Du einen Screenshot in HWiNFo64 machst, das wäre doch viel anschaulicher, nicht wahr? ;-)
Was passiert wenn man sie mit dem Schreiben/Lesen etwas mehr als sonst belastet? Um das schnell zu prüfen hat bei mir immer ein ATTO-Durchlauf getaugt, kannst dort sogar mal 32GB-Testfile einstellen.
Dann siehst Du gleich schön optisch : wenn die unteren Balken kürzer werden, dann throttelt wohl die SSD um nicht zu überhitzen.
Danke für das antwort... hier ist ein bild während ein spiel session
